Da meine Lösung mit der eigenen OBD Dose nicht so cool aussieht und die CAN Leitung für die Komfortsteuergeräte darüber nicht richtig funktioniert, habe ich mir eine andere Lösung gesucht. Im Netzt kann man diese Security Gateway Brücken kaufen, wo man einfach nur die beiden Leitungen anklemmt, die normalerweise in den Gateway gehen. Also an die Arbeit gemacht und geschaut wo dieses Teil sitzt. Es sitzt beim Stelvio oberhalb der Lenksäule, versteckt hinter einem Blech und dem Entertainment Rechner. Es ist auf dem Halteblech mit 3 Muttern festgeschraubt und um dort hinzugelangen brauch man kleine Hände und sehr kleines Werkzeug. Somit erstmal die kleinste Ratsche gekauft, die man im Netz finden kann. Als der Kasten dann da war an die Arbeit gemacht. Zunächst muss das Ablagefach raus. Dieses ist einmal mit einer Schraube fixiert und dann eingeklipst. Wenn man das geschafft hat, dann rein mit dem Arm unter das Amaturenbrett, nach oben über den Entertainment Rechner und dann nach rechts abbiegen in Richtung über der Lenksäule. Jetzt nach den Muttern tasten und sich die Positionen merken. Arm wieder raus und Ratsche mit 10er Nuss fertig machen. Den selben Weg wieder rein und raus und Mutter für Mutter entfernen und rausholen. Nun ist der Security Gateway gelöst. Jetzt wird man allerdings merken, dass man es nicht weit bewegen kann und schon garnicht damit in Richtung Ablagefach kommt. Deswegen mal in Richtung Halteblech des SGW oberhalb des Lenkgetriebe schauen. Dort sieht man den Stopfen der Halterung, die die Kabel in Position hält. Cuttermesser und Nase abschneiden. Den Rest mit einem Schraubendreher durchs Blech nach innen drücken. Dann ist der Kabelbaum frei und man kann ihn samt SGW nach vorne runterziehen. Kabel lösen, Brücke anstecken und an der Seite positionieren. Den Gateway habe ich dann samt Muttern ins Ablagefach gelegt, damit er nicht wegkommt. Zur nächsten Wartung dann einfach Klappe raus, umstecken, fertig. Test mit MES ob man auf alle Steuergeräte drauf kommt und Befehle absetzen kann. Funktioniert. :AlfaFahne: Viel Spaß beim Nachbauen. Wer sich das nicht zutraut, dann kann ich gerne aushelfen. :wink:
