Nein die muss nicht abgeklemmt werden.
Giulia / Stelvio Security Gateway / SGW Bypass / umgehen / ausbauen / brücken
Eine vorherige Umschulung zum Geburtshelfer wäre hilfreich
Hat jemand noch einen guten Tip für das Entfernen des Ablagefaches? Die Schraube ist raus allerdings sitzt das gute Stück noch "bombenfest". Bevor ich jetzt mit Gewalt die Clipse abreiße oder etwas anderes beschädige hätte ich gerne gewusst an welcher Stelle man am besten ansetzt
Zieh kräftig, da geht nix kaputt.
Super.
bezüglich des Security Gateways habe ich mir jetzt auch schon die Bridge besorgt.
Allerdings denke ich wäre es irgendwie schöner, sich dort entsprechende Kabelbäume zu machen um entspannt nicht immer die Bridge ein und ausbauen zu müssen.
Kennt sich jemand mit den 8- und 12-poligen Steckern und Buchsen aus und weiss wie die heissen oder wo man die bestellt bekommt?
Habe bisher schon ewig im Internet gesucht aber bis auf vielleicht den hier:
leider noch nichts brauchbares gefunden. (Ausser Leitungen mit Steckern, die mir zu kurz und zu teuer sind.
Danke für Eure Hilfe,
Alex
Warum baust du dir nicht einfach einen 2.OBD2 Stecker versteckt ein?
Eigenen OBD Port hatte ich mir anfangs auch direkt selber am Bodycomputer angeschlossen.
Fand dann aber die Bridge komfortabler und kann nun den originalen Port benutzen.
Hin- und herstecken muss man da auch nicht. Beim Service funktioniert das Witech des Freundlichen wie gehabt.
Hallo Andre,
Danke für den Hinweis. Wenn das beim freundlichen einfach so durch geht mit der Bridge, dann brauch ich mir ja keine Sorgen machen!
Hatte mit dem Gedanken gespielt mir einen 2ten Diagnose Anschluss in den Kofferraum zu legen. 😉
Falls es doch noch jemanden interessiert, die Stecker am Security Gateway sind Molex Stecker mit der Teile Nummer 34690-0080 8-pin und 34690-0120 12-pin.
Grüsse,
Alex
Mit dem neuen MES Update hab ich gesehen, das man im Proxy das SGW deaktivieren kann. Natürlich muss man zuerst wieder mit einem Bypass arbeiten.
Interessant.
Hallo
Ich versuche seit zwei Tagen vergeblich an die Schrauben von dem SGW von meinem Stilfser zu kommen.
Andre hat es schön beschrieben und die Stellen sehe ich auch und mit den Fingern komme ich gerade so
dran, aber mit der Ratsche komme ich nicht ran. Gibt es viellecht noch einen weiteren Tipp?
Miniratsche
Handgelenk brechen!
Giulia ist einfacher, da kommt man auch mit Tigerpranken dran.
Versuch' mal den Entertainment Rechner der in Andrés Anleitung genannt wird abzuschrauben. Dann hat man noch etwas mehr "Bewegungsfreiheit". Hat bei meinem Stilfser ganz gut geklappt.
Wahlweise hilft vielleicht auch der Kurs als Geburtshelfer
Danke für den Tipp. Hat jetzt geklappt.
Dafür hab ich jetzt den Bit beim Rückbau der linken Schraube vom Entertainment Rechner in die Verkleidung versenkt.
Bypass ist jetzt drinnen. Morgen geht's weiter mit der Verkleidung.
Bit ist entfernt und alles wieder zusammengebaut. Danke nochmals für die Hilfe und mein Respekt geht an die, welche den Ausbau des SGW ohne Entfernen des Entertainment Rechners geschafft haben.
Gebrochenes Gelenk und der Geburtshelfer Kurs sind dafür obligatorisch. Hab mir nun alles für die Kommunikation mit dem Stifser zugelegt und werde damit zeitnah beginnen.
Hallo Liebe Alfisti,
Das war das schlimmste was ich je gemacht hab
Ohne das Entertainment ab zu schrauben hält ich es niemals gepackt. Selbst mit dem abschrauben war das Horror!
Aber ich hab es gepackt
