Getriebeöl
  • Hallo, da mein Getriebe ziemlich ölfeucht ist, und ich vermute, dass schon einiges raus gelaufen ist, wollte ich mal fragen ob jemand weiß, wie viel Liter Getriebeöl denn beim 147 1,6 TS rein sollte?
    Möchte außerdem ein Additiv testen, welches verhärtete Dichtungen regenerieren soll... Hat da jemand schon mal Erfolg mit gehabt? Ist ja angeblich eine Krankheit beim 147 mit dem ölfeuchten Getriebe.
    Einmal editiert, zuletzt von fs626 ()
  • meiner hat 270.000 runter
    da is nix feucht
    hab aber die getriebepaste von liqui moli drin.
    jedoch erst nach dem letzten Oelwechsel.
    man gönnt sich ja sonst nix.....
  • Meine Kupplung wurde vom Vorbesitzer mal getauscht. Habe gelesen, dass viele nach dem Tausch der Kupplung ebenfalls Probleme mit einem undichten Getriebe haben, kann das jemand bestätigen?
  • Wenn das Getriebeöl bis Max gefüllt wird gibt's Probleme mit Undichtigkeit.
    Daher nicht bis Max auffüllen. Schalter für Rückwärts rausschrauben und nur
    dort einfüllen bis es rausläuft.
    Beim Ab- bzw Anflanschen des Getriebes wird oft der Simmering Beifahrerseite, dort, wo die "Stechachse" ins Getriebe geht, beschädigt.
