Wenn ich das richtig gesehen habe gibt es nur den kompletten Schlauch .
Entlüftungsschraube gerissen 1,8 MPI
Und sowas gibt's bestimmt nicht vom Zubehör, dieser Schlauch kostet bestimmt 100€
Was der kostet und ob es den ggf im Zubehör gibt kann ich dir leider gerade nicht sagen.
Ok.
Schau im Bereich wasserschläuche und Verbindungsstücken von standheizungen. Dann biste auch sicher dass diese das ganze aushalten. Da gibt es Verbindungsstücke usw. -
Gibt's eigentlich einen Nachteil wenn man da ein geschlossenes rohr rein macht? Bzw wird es da ein problem in zukunft dann geben?
Danke
Nein es gibt dabei keinen Nachteil. So hoch ist der Druck dort nun auch nicht das es dort nachteilig sein könnte.
Entlüften tut sich das System dann eben über den Ausgleichsbehälter.
Hi
Weiß einer wie viel Kühlmittel und welches rein kommt möchte es komplett wechseln.
1,8 mpi motor
Danke
Gesendet von meinem BND-L21 mit Tapatalk
Hi
1,8 mpi motor
Danke
Steht alles im Handbuch.
Oh ja leider habe ich es nicht deswegen frage ich ja.
Danke trotzdem
Hier stand Mist
Was so wenig Kühlmittel? (Frostschutz)
550g
SicherGesendet von meinem BND-L21 mit Tapatalk
Beim 1,9er Trecker sind es 550g
Das ist die Füllmenge für due Klimaanlage.
Hi
1,8 mpi motor
Danke
Sorry hatte die Klima gemeint. Kann dir beim mpi gar nicht sagen was und wie viel.
Sorry habe mich wohl etwas falsch ausgedrückt, ich rede von Kühler Frostschutz, Klimaanlage kann ich ja nicht selbst wechaeln;)
550g
Wenn bei Dir das ROTE Frostschutzmittel drinn ist, dann ist das Paraflu UP.
550g ist falsch. Das Mittel wird zu 50 % mit Wasser gemischt.
Hast Du Grünes (was ich nicht glaube) dann BASF G48.
Ja es ist rotes drin, welches könnt ihr empfehlen und wie viele Liter ca. Benötige ich.
Danke
Danke
Wenn Rot, dann nehm das Paraflu Up.
Brauchst nicht bei Alfa kaufen, schau in Ebay , da kriegst das auch.
Menge kann ich beim Mito nicht sagen, tippe aber das Du mit
ca 4 Liter Frostschutz hinkommst =dann8 Liter bei 50-50.
Und nimm destilliertes Wasser zum Mischen.
Mito?
Ne alfa 159 1,8 mpiGesendet von meinem BND-L21 mit Tapatalk
Mito?
Wenn ich bei Auto : Mito sehe, dann kann ich ja nicht ahnen das Du einen anderen Frontkratzer hast
