Geräusch - wovon, woher ?
  • Auto ist ein 147 TS 2.0
    auf der BAB kurz vor der 200 Marke auf dem Tacho bis etwas kurz darüber
    kommt ein deutliches und recht lautes Geräusch von Vorne.
    Hört sich in etwa so an wie wenn man einen Grashalm zwischen zwei Daumen spannt und anbläst.
    So ab 205 ist dann wieder Schluß mit der Geräusch Untermalung.
    Kein Leistungsverlust.
    der dreht weiter hoch bis deutlich über die 220er Narke.
    Was könnte sich dahinter verbergen?
  • Könnte sein das deine Türen nicht mehr so dicht schließen; dann hast du den beschriebenen Effekt zwischen den Dichtungen bzw. die Dichtungen sind nicht mehr so toll. :joint:
    P.S. Mit Gras kenn ich mich aus ;)
    Gruß Mike
    Just one Lifetime
    And there is only one!
  • Ich tippe auf das Getriebe und Zahnräder.
    ja aber
    das Geräusch kommt von jetzt auf gleich
    und ist auch bei etwas mehr Geschwindigkeit wieder weg.
    hab schon gedacht ob das von dem alu Blech unter dem Motor kommen könnte?
  • Hatte vor Jahren auch mal ein ähnliches Geräusch . Damals hatte sich etwas Laub in die Lüftung verirrt. Aber wie immer bei Ferndiagnosen es lässt sich nur spekulieren mit Güte vergleichbar zu den kommenden Lottozahlen ;-)
  • Bei dem Speed ist das safe Luft die irgendwo durchballert und in einer bestimmten Menge diese Feqeuenz erzeugt. Beim GTV bzw, Autos mit Rahmenlosen Türen im Allgemeinen ist die Einstellung und der Zustand der Dichtgummis wichtig. Sonst hast ratz fatz Windgeräusche.
