Hallo zusammen,
habe an meinem 147 1.6 TS Progession 105PS von 2003 mit 115000km das Problem, dass teilweise die Gänge im kalten Zustand bei laufendem Motor nur mit etwas Gewalt eingelegt werden können. Wenn der Motor aus ist, können alle Gänge ohne Widerstand durchgeschalten werden. Das Kupplungspedal hat seit Kurzem weniger Widerstand bzw. Pedaldruck und die Kupplung greift schon sehr früh.
Sobald der Alfa warm ist, geht der Großteil der Gänge wieder sauber rein, nur sehr selten muss mit Kraft nachgeholfen werden. Nur die Kupplung kommt schon sehr früh. Teilweise geht auch alles im kalten Zustand einwandfrei, manchmal ruckelt er auch beim Anfahren im 1. Gang. Ist unterschiedlich, heute bin ich z. B. 200km ohne große Probleme beim Schalten gefahren.
Bei 80000km wurden Kupplung, Zentralausrücker und der KW Simmerring erneuert. Bremsflüssigkeit ist bei 95000km in 2017 gewechselt worden. Der Bremsflüssigkeitsstand ist immer gleich, verlieren tut er nichts.
Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
Danke schonmal für die Antworten und eure Zeit
