Moin moin ich habe bei meiner bella den dpf erneuert mittlerweile habe ich wieder die mkl an und habe erfahren das der filter eingelesen werden muss. Also habe ich bei alfa angerufen und nachgefragt wann die das machen können Termin in ca. 2 wochen und kosten können sie mir nicht sagen??♂️ nun wollte ich wissen ob ich das auch selbst mit mes machen kann??? Danke für die antworten ?
1,9 jtdm dpf erneuert
Programm heißt MES (Multiecuscan) und es wird ein Obd2 Kabel benötigt. Die Kabel gibt es als USB und als Bluetooth Variante.
Das geht mit MES in der Vollversion, dort kannst du die
Software zurücksetzen, bzw. angeben das der Filter neu ist.
Ja das hört sich ja schonmal super an ich habe mir ein elm 327 bestellt ich hoffe das klappt damit
So da ich jetzt endlich mal mein OBD Stecker bekommen habe und mir MES gekauft habe, habe ich versucht den DPF im Steuergerät zu ersetzen aber er sagt mir immer wieder " Status unbekannt" und spuckt den Fehler P 1206 mit Partikelfilter raus und in der beschreibung steht irgendwie das sie Sonde einen zuhohen Wert an die ECU wieder gibt....
Ich weiß langsam echt nicht mehr weiter habe soviel investiert und der Bock macht nur Ärger hoffentlich kann mir jemand weiter helfen.
Hast du den Differenzdrucksensor wieder richtig am DPF angeklemmt?
Ja es ist alles richtig abgeschlossen habe sogar schon den differenzdrucksensor ersetzt aber nachwievor das gleiche problem
Fehler P1206 sagt, das der Fehler vom Differenzdrucksensor vorliegt.(Werte stimmen nicht). Schlauche vom DPF zum Sensor überprüfen.....ev. Sensor def.(saufen gerne ab - Kondenswasser)
Schlauch zum Sensor reißt, bricht gerne!
So aufn weg in die werkstatt wieder einmal liegengeblieben auti startet nicht nun wird aufn adac gewartet damit er weg geschleppt werden kann
Hm, so ne Schei..e... Es kann eigentlich nur am Differenzdrucksensor
liegen, bzw. der dazugehörigen Peripherie. Die Schläuche müssen penibel
geprüft werden auf Risse oder sonstiges, auch Verstopfung ist möglich.
Dann auch mal die Werte des Sensors mit MES auf Plausibilität prüfen.
Geht auch mit nem Schlauch auf den Sensor, wo du mit dem Mund mal
reinpusten kannst, dann sollte eine Änderung ersichtlich sein.
Im übrigen könnte genau das auch schon der Fehler vor dem Tausch
des DPF gewesen sein....
So ist es, bei mir war der Schlauch defekt. Es findet dsnn keine DPF Regeneration statt. Es kam aber keine Fehlermeldung. Wurde durch Zufall entdeckt als mein abgerissener Krümmerstehbolzen erneuert wurde. War bei mir aber noch früh genug.
Der Schlauch hat ca. 85€ gekostet. Meine Werke hat ein Provisorium eingebaut, da damals 1 Tag vor Heiligabend kein Ersatzteil vorhanden war. Wurde mit ner Spritleitung gemacht
Bei mir ist der partikelfilter wieder komplett dicht gewesen weshalb er nicht mehr fahrbar war jetzt ist er erstmal raus und wieder fahrbar besser als je zuvor an den Schläuchen haben wir keinen defekt entdeckt
dann wird der Sensor selbst kaputt sein. Ist der Defekt, wird der Dpf nicht mehr regeneriert.
Warum hast du ihn erneuert? Wie viel Km?
Weil der Orginale komplett dicht war so das der Wagen damals nicht angesprungen ist deshalb hatte ich dann einen neuen Gekauft und genau das selbe Problem von Vorne Auto hat 185 tkm gelaufen
ein DPF geht nicht grundlos zu .... den dann einfach zu tauschen ohne den eigentlichen Fehler zu beheben ist ziemlich sinnlos ...
Das weiß der TO jetzt wahrscheinlich auch.
