Hallo. Möchte beim GTA das EVO ersetzen.
Ist das Ventil gleich wie beim normalen 156?
Früher waren die unterschiedlich.
Gruss
Gruss
Nein der GTA hat ein anderes Kupplungsventil.
Soweit ich weiß gibts keine mehr.
Am besten mal Belli kontaktieren.
Danke für die Antwort.
Auf meinem Ventil steht die nr 195717_0 und Ck 0002962.A.
Bei dem was ich kaufen will steht exakt die gleiche nr. drauf. Ist aber für den normalen 156. Deshalb die Frage.
Gruss
Die EV0 Ventile sind beim 147 und 156 gleich!
Wie kann man die EV0 vom GTA und normalen 156 Selespeed unterscheiden?
Bei mir stehen diese nr drauf.
Das aind nicht die Kupplungsventile, die sind vin der Schaltung selbst.
Das EV0 sitzt oben auf dem Getriebe beim GTA
Auf dem Getriebe sind die beiden Sensoren. EV0 ist das linke auf dem Bild gelb.
Hast du ein Foto von dem was du meinst? Glaube wir meinen nicht das gleiche
Gruss
Du meinst glaub den Kupplungszylinder
Das kann dir nur Belli sagen. Das Problem ist, dass der GTA Block mal wieder anders konstruiert ist als vom 5 Gang. Manche Teile passen und manche nicht, trotz identischer Nummer auf den Teilen. Es gibt sogar Selespeedteile vom STILO und vom Abarth 500 mit den gleichen Bestellnummern wie beim GTA aber sie funktionieren nicht. Ein gebrauchtes EV würde ich nicht einzeln kaufen, denn neu sind die jetzt auch nicht so teuer, bevor mit ein gebrauchtes Teil das Schaltgestänge oder was anderes zerlegt. Das Einzige was garantiert passt sind die Teile vom 147 GTA Selespeed auf den 156er GTA Selespeed.
