1,9 Jts limo Tieferlegungs ist leider die Frage
  • Hallihallo zusammen in die Runde
    Ich bin Franky aus Spremberg bei Cottbus.
    Fahre jetzt meinen 2. Alfa und den jetzt auch schon 4 Jahre lang.
    ich habe schon n bissl gestöbert und jetzt weiß ich nicht ganz was ich machen soll.
    Ihr ratet ja eher von Ap ab :kopfkratz:
    Habe mir mal in nem Anflug n AP Gewindefahrwerk geholt. Fahre im Sommer 235/45R18 ( 2 Jahre alt ) Reifen rum und im Winter mit 205/55/R16 . Bei den Winterräder ist nach der Saison eh Schluss und da muss dann eh was neu.
    Würde eigentlich schon gern n bissl tiefer und habe mich hier ja auch eben belesen das ich die Domlager hinten neu machen sollte und mir für die Dämpfer Befestigungsschrauben an den Radlagerträgern gleich neu machen sollte.
    Noch dazu muss ich auch vorn den rechten Querlenker wechseln weil da n klappern her kommt dann werde ich denke mal auch den linken mit machen.
    Hoffe es kommt rüber was ich für n Probleme habe bzw uber was ich mir den Kopf mache.
    Wäre über Inspiration und Tips dankbar
    ex 156er und nun ein 159er
  • Ich habe H&R 35mm verbaut. Solange die Straße eben ist, kein Problem. Meiner setzt schon bei einem Festeller von Handelsüblichen Hoftorfeststellern (ca 5cm hoch) mit der Motorabdeckung auf. Und dank meinem Frontschürzenansatz setzt man auch mit der Frontschürze auf , sobald man in eine Einfahrt mit Steigung oder ein Parkhaus einfährt. Wären die TI Federn nicht so teuer gewesen, nachdem mir eine solche gebrochen war, hätte ich nie ein noch tieferes Fahrwerk verbaut. H&R ist sehr ausgewogen und super fahrbar, aber mit 30-35mm schon zu tief
    AP kenne ich nicht von Alfa, hatte ich aber bei Opel verbaut. Haltbar, aber viel zu hart. In Bezug auf den 159 hat mir bei AP nicht gefallen dass es nur ein Fahrwerk oder auch nur Federnsatznfür alle Modelle gab. Andere Hersteller bieten für diverse Motoren auch diverse Federn an. Theoretisch kann es nicht ausgewogen auf alle Varianten passen.
  • ich habe meine Sportfedern vom Vorbesitzer auch wieder getauscht. Nun fahre ich die Werksfedern und gut ist.
    Hatte nur Bodenkontakt mit den Mistdingern. Nun habe ich alles getauscht ( Federn , Stoßdämpfer , Domlager , Staubmanschetten , Bolzen etc )
    Nun kann ich die Straße wieder normal fahren.
    Gruß aus Hamburg
    war 35mm tiefer
