Hallo, habe mich heute den ganzen Tag mit dem blöden Block geärgert. Erst einen andern Blokc eingebaut aber nichts als Fehlermeldungen bekommen und dann festegstellt das die Feder im Blok welche den Potti auf Spannung hält gebrochen ist. Also den alten block abgedichtet und wieder einbaut, jetzt geht der auch nicht mehr. Versucht zu schalten aber es geht kein einziger Gang rein. Fehlermeldung nur p1743. Kann es sein das es daher kommt das Das Getriebe noch schief hängt weil die Halter weg sind. Kupplungs Potti hatte ich schon gewechselt, mit dem gleichen Ergebnis.
p1743 kein GGang lässt sich einlegen
Also es lag nicht am schief hängen, es war die Verküpfung mehrer Fehler. Der Stecker hatte einen Wackler. Der Druckspeicher ist im Ars... und zudem war einer der Potis wohl inkompatibel mit den anderen. Ach ja und die Kupplungseinstellung war wohl soweit ausserhalb das, das alleine schon unmöglich war.
