[Hilfe] Alfa Romeo 147 Motor klackert und Schleift?
  • Hallo Alfa Freude ich besitze ein Alfa Romeo 147 2.0 TS /Benzin/2001/56.000 km
    ich hab vor einer Woche mein Zahnriemen wechseln lassen und habe seit daher Motor Geräusche, die vorher nicht da waren, glaub ich zumindest
    Ölwechsel war bei 50.000 km
    schleifen bei Gas Wegnahme
    klackern
    Hoffe das einer von euch weis, was es sein kann danke schonmal
  • Neu im Forum? Es gibt einen Vorstellungstread als kleiner Hinweis.
    Wurde der Zahnriemen mit den Nockenwellenböcken und Messuhr getauscht?
    Oder die "Strichmethode"?
    Tippe auf nicht koreckte Steuerzeiten oder schadhafte Spannrolle.:wink:
  • Hi hab den Riemen bei Fiat tauschen lassen wie dies jetzt gemacht haben weis ich nicht werd am Montag bei der Werkstatt noch mal vorbei fahren
    Werd dan hier berichten
    Ok, wenn das dort gemacht wurde, dann sollte die Werkstatt den Mangel ja beheben können.
  • Eine Frage hab ich noch wen ich den öldeckel bei laufenden Motor öffne
    müsste der Motor Luft durch die Öffnung ziehen
    so hab ich das bei meinem Motor in Erinnerung
    Jetzt ist es eher so das Luft rausgedrückt wird
    Meine Hand Wirt nicht mehr angesaugt
    Deckeldichtung wurde getauscht kann die falsch montiert sein?
    Danke
  • Der Motorraum saugt keine Luft an.
    Da herrscht immer leichter, pulsierender Überdruck.
    Zu den Geräuschen:
    Hört sich an als ob da irgendeine Riemenscheibe eiert.
    Ich würd mit dem Ding keinen Meter mehr fahren und die Werkstatt sofot in die Verantwortung nehmen.
    Die sollten die Karre abholen.
    Gruß
    HWQ
