Heute nix gemacht, aber morgen wird die neue Nav Sd karte installiert! ? DSC_2298.JPG
- SelespeedDriver
- Geschlossen
Heute die Automatikantenne ausgebaut und näher unter die Lupe genommen. Der Riemen für die Antenne ist gebrochen. Habe schon ein Ersatzteleskop bestellt. Mal sehen wann es kommt.
Klima nochmals gefüllt, momentan Top und Neue Navi SD Karte installiert! ?
Meinst Du mit Riehmen dieses gezackte Band, was die Antenne rein und rausfährt?
Wenn ja, würde mich deine Einkaufsquelle interessieren, da dieses Band bei meiner gebrochen ist und ich das Projekt bisher nicht begonnen habe.
Hinten neue Meyle HD Koppelstangen verbaut! Die alten hatten wirklich sehr ordentlich Spiel und dadurch bei jeder Unebenheit Theater! Jetzt ist endlich Ruhe da hinten!
Den Riemen nennt man auch bei einer Antenne "Zahnriemen"
Gestern beim 147 ein paar Birnchen ersetzt, Öl, Wasser Licht Luft-Check.
Beim Schlacht 156 Sitze ausgebaut.
Spider meiner Tochter gefahren und festgestellt, dass vorne 2 neue Pneus fällig sind.
Ansonsten nach den ganzen Feierlichkeiten meine Garage wieder halbwegs in einen Werkstattzustand versetzt.
Gestern Abend Haube und rechten Kotflügel poliert und dann mit Teflon beschichtet. Heute Abend wird es mit linken Kotflügel und vorderer Stossstange weitergehen.
Ohhhh Erleuchteter, vielen Dank, jetzt fällt es mir wie Schuppen aus den Haaren,
Hallo Thomas, das Ersatzteil habe ich hier gekauft
http://www.kormann-schaetzky.de/
Ersatzteleskop für HIT AUTA…
Art. Nr.: 820 764-011
für HIT AUTA -5060, -5061, -5080, -5081,-5090, -5091, -5091 A 908, -5600, -5900
Länge: 900 mm
33,60 € (incl. MwSt., zzgl. Versandkosten)
DSC_0272.JPGDachträger Aurilis montiert und verwendet. Die im Montage war wegen enger Toleranzen recht unangenehm.
Falls das beim 166 untergeht: Noch einmal die Kupplung entlüftet:
Große Spritze aus der Apotheke mit Bremsflüssigkeit gefüllt und mittels kurzem Silikonschlauch an den Entlüftungsnippel des Nehmers angeschlossen.
Ein wenig Bremsflüssigkeit vorher und zwischendurch aus dem Ausgleichsbehälter abgesogen.
Nippel aufgedreht und die Spritze, bis auf einen Rest w.g. Luft, langsam entleert. Nippel zugedreht und Pedal getreten:
So wie es sein soll... Mal sehen, ob wieder Luft nachkommt. Kann eigentlich nicht sein, dann dann sollte auch Flüssigkeit irgendwo austreten.
Ist ja beim Kuppeln überall Druck drauf.
Bei der Gelegenheit auch gleich mal die DK gereinigt und mittels MES neu angelernt.@ alfa166...
wir fahren erst am Sonntag.
Ich hab die originalen Träger von AR. Sehen etwas besser aus.
Ach was muß ich mich nun plagen
auf dem Dach noch etwas tragen
für den Alten ist es tacko
fährt zwei Leute und den Jacko...
Avversita' del Mese
Mußte ja u.A. den Resonanzdämpfer w.g. Kupplung ausgebauen unt trotz aller Vorsicht bei'm Entlüften wurden drei Tropfen Bremsflüssigkeit verkleckert.
Und einer dieser Tropfen findet den Weg auf die Hitzdrähte im jetzt offen liegenden Luftmassenmesser... Hatte ich nicht gesehen.
Motor lief natürlich wie ein Sack Nüsse. Bremsenreiniger hat's wieder gerichtet. Also, immer schön abdecken...
... und wer hat‘s angerichtet
und zeitgleich wieder hergerichtet,
kein Bild verschwendet,
nur Worte verwendet?
916/2, der TechnikTerrier!
916/2, der ProblemBeißer!
(Und stets dezent als PossenReißer!)
Das scheint wohl das allgemeine Problem zu sein, denn das erste mal kaufte ich die originale Antenne wieder und auch da war der weiße Riemen gerissen. Dann hatte ich die Nase voll und nun ist eine von..... ja von wem.... na jedenfalls eine gute vom anderen Hersteller verbastelt. Mal sehen, wie lange die hält
Jetzt hab ich`s wieder - Hirschmann war der Name..... ja, ja, man wird älter
Hab' auch ne Japan-Antenne (Motor) verbaut. Vor drei Jahren. Die hält und kostete den Preis vom Gehtkaputtzahnband
Heute ist die Teleskopantenne eingetroffen und habe sie auch gleich verbaut. Mit etwas Geduld hat es dann geklappt. Nun fährt sie wieder rein und raus aus ihrem Haus,
Wenn nur die Antenne getauscht werden muss, ist es einfacher, wenn man noch einen Helfer hat, der die Zündung bzw. Radio ein und aus schaltet.
Danke für den Tipp
Und wenn da nur den + Kontakt noch nicht befestigst und den zum Schalten nimmst, müsste doch auch funzen, oder nicht
