Heute das rechte Bremslicht gewechselt
- SelespeedDriver
- Geschlossen
Die alten Schienen sind aber viel besser als die neuen, viel mehr Grip! Unbedingt retten!
Eine Idee wie man den Zerfall stoppen kann? Über die Jahre ist der Weichmacher raus und die zerspringen regelrecht.
Tja, gute Frage...
Tiefenpfleger, Ballistol (natürlich nicht auf der Fahrbahnseite), vor allem rechtzeitig nachkleben. Je mehr von den Zapfen ab sind, desto instabiler wird alles. Nehme dazu Sekundenkleber.
Wenn der Weichermacher einmal raus ist es vorbei für die Schiene. Ich hab die neuen Schienen mit Aceton griffig gekriegt.
wie gemacht? Getupft, gesprüht, getaucht?
Habe übrigens kürzlich meinen ersten 300SL bekommen...
Mit Wattestäbchen vorsichtig entlang der der Reifenspur, aber mit ganz ganz wenig Aceton
... es gibt ja Fahrzeuge die sind deutlich erstrebenswerter
Hm, wird das dann nicht zur Rüttelstrecke...? Außerdem mega Arbeit?
Deswegen ja auch vorsichtig, wir haben 6 Schienen geschrottet bevor Sohnemann den Dreh raus hatte. Die Schienen hatten wir günstigst als Konvolut bei ebay geschossen
Aceton löst aber kunststoff an bzw auch auf.
Kann dauern oder aber auch recht schnell gehen.
Arbeite beruflich mit Kunststoffen.
Also auch nicht unbedingt sinnvoll.
Gitterrohrrahmen, Fahrwerk, Motor, Kardanwelle und Differential sind montiert... sieht doch schon ganz nett aus, auch wenn es kein italienisches Fabrikat ist...
E14D8B1E-F6CE-419F-AC4D-66C40CC0370B.jpeg53CD874F-467A-4EA0-8463-AFBE22671099.jpeg -
..sieht nach altem 300 SL aus ... Du hast den Tank falsch eingebaut ..
... hat villeicht jemand geb. Ti Federn hinten!!!!
Oh shit. Ich dachte erst du wärst Getränke kaufen
Tja, mein Lieber,
die Lösung des Rätsels:
Der 300SL auf Deinem schönen Foto ist die ursprüngliche Vergaserversion. Der Bausatz enthält den W194, der als zivile Version in den Handel kam, mit der Sechsstempeleinspritzanlage von Bosch.
Der Öltank passt so schon...
wenn die vom 2,4er ti hinten identisch sind, dann könnten da noch welche liegen...
Bist Du sicher, dass das ein Federbruch ist?? so Tief, wie der liegt, tippe ich auf Federteller am Stoßdämpfer weggegammelt....
Maddin….sind das nur die Nummern für die hinteren Federn, oder für den kompletten Set???
Weil vorne sind der 2,4er und die 1,8er natürlich extrem unterschiedlich....nur hinten ist das Gewicht doch eigentlich identisch...
Nur die Nummern für die HA. Warum das so ist, weiß der Fuchs. Tippe auf die höhre Achslast beim SW in Kombination mit den schweren Motoren. Demnach müsstest du die Farbmarkierung 2x gelb, orange und grün bei die auf den Federn haben. Während Mike und ich 2x gelb, orange und weiss haben.
