Heute bei meiner Bella und Frauchen ihren Wagen die Winterschuhe aufgezogen. Mit Entsetzen festgestellt,dass Frauchens Auto hinten neue Bremsscheiben und Beläge braucht. BFEF4BA5-CDC6-4344-B28A-AA445649CD83.jpeg
![](https://www.alfa-romeo-portal.com/images/avatars/27/2959-2788fba0386cd28709238b6ec3be9d57c349bfeb.jpg)
- SelespeedDriver
- Geschlossen
Haha die Frau fährt keine Bella sondern einen Hyundai i20
20171015_093015.jpg20171015_093010.jpg20171015_093039.jpgNeuen Kühler eingebaut, Kühlerträgerplatte und Lüftergehause wieder tiptop lackiert. Leider muß er bald wieder in seiner Winterunterkünft.
schaut aber gut aus.
Luftzufuhrkanal bzw. Windleitblech für den Käfer geschweisst. Wasserkühler bekommt jetzt Luft, damit der Sud-Motor nicht den Hitzetod stirbt.
Den Kofferraum schonmal mit Korrux vorbearbeitet und Flugrost mit Fertan gepinselt.IMG_1928.JPG
Gewaschen und gesaugt.
Eine kleine, letzte Tour mit der Bella, bevor es in den Winterschlaf geht. Eigentlich wollte ich sie heute einpacken, doch dann kam die Sonne noch einmal kurz raus....?
Hier regnet es leider......
Mit der Riemen- und Rollen-Aktion wurde auch das Kühlsystem gespült und auf Paraflu UP umgestellt.
Jetzt sah der Ausgleichsbehälter erst recht gammelig aus. (Dunkelblaugrün gegen jetzt Hellrot)
Also: Bestellt, €'s geblutet
und heute den neuen Behälter eingebaut.
Am 2.5 die Vorderachse ausgebaut um die Stabi Buchsen gegen welche aus PU zu ersetzen, waren noch die ersten. Bei jedem Lastwechsel gab es geile Geräusche.
Weil ich ja CF2 Krümmer umgeschweißt habe für den 3.0 dachte ich mir Heute spontan ich klopp die in den 2.5 und mache nochmal welche.
Den Hinteren Krümmer auszubauen war für mich Heute wirklich die Höchststrafe, obwohl der Achsträger ausgebaut war und der Motor nur noch an einem Motorlager befestigt war wollte der Krümmer nicht raus, nachdem ich den Ölfilter abgeschraubt hatte ging es dann irgendwann mit Gewalt....
Den umgeschweißten CF2 Krümmer mit CF3 Hitzeschutzblech konnte man danach so rein stecken, echt ein riesen Rotz diese Krümmerkats.
Am 156 v6 geschaut wo er abbläst und dann neue Hosenrohre bestellt
Bin krank wegen einer Zahn OP vor drei tagen deshalb schraube ich zur Zeit gar nichts. Habe aber nach neuen Bremsen geschaut was man da so kaufen kann.
Außerdem habe ich mit mit dem Thema Sprühfolien auseinander gesetzt.
Na hoffentlich geht es dir bald besser
Gute Besserung.
Von mehreren Bekannten habe ich nicht die beste Rückmeldung zu dem Thema bekommen. Lösen sich nach relativ kurzer Zeit war nur ein Kritikpunkt.
Wassertransferdruck oder gleich richtige Folien wäre die die bessere Variante, war der Tenor.
Gute Besserung.
Wassertransferdruck habe ich mir schon einige Videos angeschaut. Leider denke ich das ich das nicht hinbekomme werde.
Deshalb werde ich das lassen. Über Sprühfolie habe ich 50 / 50 gehört. Mal schauen. Habe von einem Freund eine Dose zum testen bekommen.
Folieren werde ich auch mal testen. Mal schauen wie das läuft. Werde dann hier im Forum über beide Arten berichten.
Was möchtest Du denn Folieren lassen? Für das Moped hab ich 3 Teile machen lassen.
Testen ist immer gut.
Auf Frauchens 147er die Winterschuhe aufgezogen.
Da ich Gestern natürlich nicht fertig geworden bin mit dem Krümmer Umbau habe ich Heute weiter gemacht , bei der Vorletzten Mutter vom vorderen Krümmer ist es dann passiert der Stehbolzen ist am Zylinderkopf abgerissen. Es ist natürlich genau der Stehbolzen neben der Servopumpe. Hoffe bekomme den Stehbolzen Morgen raus indem ich eine Mutter aufschweiße.
Ist ja schon gut ... ich nehme es diese Woche auch in Angriff.
Ich stelle mir gerade die Frage ob die Schrauben der Alufelgen auch für die Stahlfelgen passen?
Falls nicht müsste ich wohl passende besorgen ....
