Glühkerzen tauschen
  • Muss meine Glühkerzen von Alfa 156 2,4l 150ps tauschen.
    Wer hat eine Anleitung für den Wechsel (evtl mit Bild?).
    Was gehört außer der Motorabdeckung noch alles entfernt
    :AlfaFahne::AlfaFahne::AlfaFahne:
  • Scott155,
    Hallo Namenloser!
    In diesem Forum ist jeder willkommen.
    Es gibt einen Bereich, in dem man sich vorstellen kann. Muß man nicht, kann man wie geschrieben. Hilft ungemein, wenn man es macht.
    Zu deinem Problem findest du über die Suchfunktion jede Menge Infos.
    Nicht sauer sein.
    Gruß Ulli
  • Hallo Scott,
    ich hab bisher überaus positive Erfahrungen mit diesem Forum gemacht. Mir kommt es wie eine große Familie vor.
    In meinem 156er hab ich zwar den 1,9 JTD drin, aber bei dem ist das wechseln der Glühkerzen keine große Sache.
    Motorverkleidung abschrauben, dann siehst du die kerzen schon. Wenn sie sehr fest sitzen solls bei warmen Motor leichter gehen.
    Rausdrehen und wieder reindrehen, fertig.
    Schöne grüße
    Lukas
  • Moin!
    Ich habe vor so anderthalb Jahre auch ne Glühkerze an meinem 1.9 JTD gewechselt.
    Diese Links habe ich damals zur Recherche verwendet:
    http://www.alfaowner.com/Forum/2831568-post1.html
    https://www.alfa-romeo-portal.…0380-und-p0230-35580.html
    https://www.alfisti.net/alfa-f…n-wechsel-alfa-147-a.html
    https://www.alfa-romeo-portal.…hkerzenwechsel-28674.html
    https://www.alfa-romeo-portal.…47-1-9-jtd-16v-34530.html
    https://www.alfa-romeo-portal.…bar-19198.html#post292829
    Genaueres Wissen über den 2.4l habe ich nun nicht, aber das sollte sich eigentlich nicht groß unterscheiden, deswegen hier noch ein paar Tipps von mir - ohne Garantie und ohne Anspruch auf Vollständigkeit:
    Vorher natürlich Karre ordentlich warm fahren!
    Wichtig ist - zumindest beim 1.9er - ne 9er Langnuss (z.B. aus diesem Satz) zu verwenden und ne "etwas längere" Verlängerung braucht man auch noch.
    Die Stecker an den Glühkerzen hab ich mit nem Hakenschlüssel (den ich eigentlich für das Einstellung des Federbeins am Mopped nehme) relativ angenehm runterbekommen (mit dem Haken von vor dem Auto stehend hinter die Glühkerze fahren und hochziehen), geht aber auch sicher mit irgendeinem anderen Werkzeug.
    Zum Losschrauben ist ein Drehmomentschlüssel, der es auch zulässt beim Aufdrehen einen Drehmoment einzustellen, enorm hilfreich. Stichwort: Abreißmoment/Losbrechmoment - sollte IMHO auch irgendwo der Hersteller vermerkt haben. Ich kann mich leider nicht mehr erinnern welches Drehmoment ich beim Aufdrehen eingestellt habe (ich glaube ich hatte 50% mehr als den Drehmoment der zum Festtschrauben verwendet wird), wahrscheinlich findest Du genauere Angaben in den Links.
    Jedenfalls kann man so easy und relativ sicher mit kleinen Bewegungen versuchen die Glühkerze loszuschrauben, wenn sie sich nicht mehr weiterbewegt, eben wieder ein Stückchen zurück, dann wieder ein Stückchen vor usw. bis sie sich löst.
    Als Öl zum Kerzen lösen, habe ich Würth Rost Off Blue Ice verwendet, dass ist ein Kältespray mit Rostlöser kombiniert - braucht es aber ziemlich sicher nicht unbedingt.
    Glühkerzenloch hab ich ein bisschen mit Bremsenreiniger gereinigt.
    Beim Festtschrauben Glühkerzenfett nicht vergessen.
    Viel Erfolg! :like:
    Ciao
    Timo
    Tja mach doch ....................ein kleines bischen Freundlichkeit beschleunigt vieles im Leben
    es gibt keine einzige Antwort :kopfkratz::kopfkratz::kopfkratz::kopfkratz: werde nicht mehr dieses Forum benutzen
    GK habe ich jetzt gewechselt. und gleich eine Anleitung mit Fotos geschrieben!
    Brauchste ja auch nicht mehr...................man hat Dir ja die Film-Quelle im Nachbarforum direkt serviert. Hätte man auch ohne Forum finden können, wenn man sich bemüht. Muss man aber nicht :fail:
    Verstehe aber auch nicht warum man sich hier im Anschluss noch Mühe gibt.
    Wir sind einfach zu freundlich, auch gegenüber denen die keine Manieren haben.
    Ausser Kneipe schmeißt man solche Jungs raus, oder ignoriert sie einfach.
    :kopfkratz:suzikata
    Brot kann schimmeln....................was kannst Du
  • Verstehe aber auch nicht warum man sich hier im Anschluss noch Mühe gibt.
    :kopfkratz:suzikata
    Jaja, hast ja Recht. :*
    Egal. Die Links hatte ich eh noch wo abgespeichert und da ich selbst nie ein Thread hierfür aufgemacht habe, war die Gelegenheit günstig, meine Erfahrungen hier noch zu posten.
    Natürlich hab ich auch total überlesen, dass der TE die Kerzen eh schon gewechselt hat. :fail:
  • Ja,Ja.................so sind wir halt ;).
    Stell doch dein Wissen, falls noch nicht vorhanden, im Bereich Rep.-Anleitungen allen zu Verfügung.
    Dat wäre ein feiner Zug :joint:.
    :wink:suzikata
  • Eine gewechselte Glühkerze halte ich noch für einen recht überschaubaren Erfahrungsschatz. ;-)
    Der erste Link in meinem Beitrag führt übrigens schon zu einer englischen Anleitung.
  • ........................die anderen werden genauso gewechselt .
    Dann biste schon mal einen Schritt weiter als der Kollege ganz oben der sich alles servieren lassen...............................ach lassen wir das.
    :joint:suzikata
