Danke.
Gummidichtungen beim 916er kaufen
So, heute mal noch die Kofferaumdichtung getauscht:
https://www.myalfagroup.com/de…e/kofferraumdichtung.html
Die alte runter, alles gesäubert, Wachs drauf und die neue reingedrückt. Ein Stück muss man abpetzen (Achtung Stahldraht innen).
Der Kofferaum ließ sich dann trotz angewendetem Druck nicht mehr schließen
Die Lösung bestand darin die seitlichen Gummipuffer ganz reinzudrehen. Man kann ja sagen was man will: Abdichten tut sie schon mal.... ?. Nun muß immer noch leicht gedrückt werden, aber immerhin schließt der Deckel.
Es wird sich wohl noch setzen...!?
Gruß Markus
Das ist selten das die Kofferraumdichtung den geist aufgibt, meiner aus 98 Serie 2 hat die Dichtung noch Top.
(ist wohl reines Sommerspielzeug)
In der Mitte am Stoß war sie etwas gerissen, aber ansonsten intakt. Weißt doch wie es ist, hier und da wird auch mal nur aufgehübscht
Die Verdeckdichtung an der Frontscheibe habe ich noch nicht gesehen, die ist mikrorissig. Mehr als jedes Jahr pflegen bleibt erstmal nicht.
Zum Nachtrag: Ich habe noch ein wenig die Kofferraumverriegelung nach oben versetzt. Jetzt schließt er beim "Zuhauen" des Deckels easy.
Kenne ich von meinem alten 115er auch. Habe ich dort auch gemacht mit dem Schloss an sich. 1 mm genügte schon. Wusste gar nicht, dass man beim 916er auch etwas Spiel hat, um das einzustellen. Umso besser
Ja, einige mm sogar. Ist so ein Dreierspiel zwischen Deckelabstand, Schliessdruck und den seitlichen Gummipuffern. Verkleidung hinten weg und los geht es.
