Abschleppen einer Giulia oder Stelvio mit Q4 - AWD
    !!! Hinweis Versionen mit Allradantrieb (AWD) !!!
    Das Fahrzeug zum Abschleppen auf der Ladefläche eines Abschleppfahrzeugs transportieren, während alle vier Räder vom Boden ABGEHOBEN sind.
    Vermeiden, dass nur die Vorderräder (oder Hinterräder) angehoben werden, indem ein Pritschenwagen oder eine geeignete Ausstattung eingesetzt wird,
    die das Anheben der Räder einer Achse erlaubt.
    Wenn das Fahrzeug mit angehobenen Vorder- (oder Hinter)-Räder abgeschleppt wird, könnten das Getriebe oder der Verteiler Schäden erleiden.
    Das Abschleppen eines Fahrzeugs ohne Einhaltung der genannten Bedingungen kann zu schweren Schäden am Getriebe und/oder Verteiler führen.
  • Also sollte der geneigte Fahrer sich ein Schild mit obiger Erläuterung für den Abschleppdienst ins Auto legen und beim Parken im Halteverbot hinter die Windschutzscheibe legen :joint:
  • Ich denke, das gehört in die Sorgfältigkeitspflicht des Abschleppers, solche Eigenheiten zu kennen.
    Die beiden sind ja nun nicht die ersten Modelle am Markt mit permanentem Allrad.
    Am Verteilergetriebe auf "N" zu stellen, das geht nur bei "echten" Geländewagen...
    Ach komm, geh weg.
  • Diese Probleme werden immer häufiger, das betrifft nicht nur die 4WD Fahrzeuge.
    Selbst der 159er mit dem normalen Automatikgetriebe und 2WD reagiert zickig z.B. auf den einseitigen Schleppbetrieb in Waschanlagen, wenn Neutral auch nur den Bruchteil einer Sekunde zu spät eingelegt wird.
    Das Problem mit dem Schleppbetrieb ist bei vielen Marken und Werkstätten bekannt, aber die Abschleppdienste interessiert das nicht die Bohne.
    Ich bezweifle, dass bei der grossen Anzahl an verschiedenen Auto Modellen und Ausstattungen die Abschlepper genau über jedes Fahrzeug Bescheid wissen.
    Ausser du hast einen Autofreak als Fahrer dabei.
  • Das gleiche Problem gibts auch beim Crosswagon.
    Wenn es nur ein paar 100 Meter sind und man langsam fährt sollte das Torsen Mitten Diff das zwar ausgleichen können, aber wohl wäre mir dabei nicht.
    Ich kenne nur eine Alternative zum LKW oder Anhänger wo alle 4 Räder von der Straße weg sind. Kardanwelle abbauen, wird sich aber kaum jemand die Mühe machen.
    Kann man da das Getriebe nicht in eine "Neutral" Stellung bringen? Ist ja doof gemacht:fail:
    Doch sollte gehen, aber nur von unten. Auf der Fahrerseite des Getriebes gibt es einen Hebel dafür.
    Aber scheinbar keine Verbindung von dort nach oben in die Fahrgastzelle. :kopfkratz:
  • Doch sollte gehen, aber nur von unten. Auf der Fahrerseite des Getriebes gibt es einen Hebel dafür.
    Der Hebel wird mit einer M6 (x1) x32mm -Schraube betätigt und arretiert. Für den Heckantrieb ist mir das zumindest bekannt... Aber kann/darf man so auch die Q4-Version gefahrlos schleppen?
    Hintergrund ist: Wir müssen ein Auto mit toter Elektrik bewegen. Hochheben mit einem Abschleppwagen fällt aus, weil es in einer Garage/Carport steht.
    Und weiß jemand, wie ich die elektrische Parkbremse lösen kann und die Lenkradsperre?
    Wobei ich mir vorstellen könnte, die Parkbremse mechanisch/elektrisch zu öffnen, indem ich sie mittels 12V am Stecker zurückdrehe. Aber die Lenkradsperre? Kann ich den Aktor ähnlich abbauen wie beim 159er?
