bei meinem Brera 2,2 leuchtet die rote Lampe des öfteren.
Dann ist alles wieder normal. Sollte es der Sensor sein ?.
So wie ich gelesen habe , ist er unter der Ölwanne
Genau dieser Sensor in der Ölwanne ist das . Hatte unsere Brera auch . Ist ne drecks Arbeit das Teil zu wechseln , jedenfalls beim 3.2er Motor mit Q4 .
Glaube bei deiner 2.2er geht das besser .
Viel Spass dabei .
Hallo. Ich hab den 3,2er ohne Q4 und ein ähnliches Problem. Zwar blinkt bei mir kein Warnlicht aber die Anzeige bleibt auf Null. Vermute auch mal den Sensor (hoffe nicht dass die Anzeige was hat). Kann mir jemand beschreiben wie ich an den Fühler ran komme und evtl die OE Nummer zum Tausch? Danke im voraus
Zeigt der Bordcomputer denn vor dem Starten den Ölstand? Wenn nicht, ist es der Sensor. Frag mich aber bitte nicht, wie man daran kommt... dazu reichen meine technischen Fähigkeiten leider nicht
Der passt und das sogar ziemlich gut. Wenn die Zündung an ist leuchtet auch die rote Öllampe. Soll ja auch so sein. Nach dem Start geht die Lampe aus aber der Zeiger rührt sich nicht bei der Fahrt.
bei mir erscheint die Ölanzeige im BC. Der Sensor scheint unter der Ölwanne zu sein. Will hoffen , das die Wanne ohne weiteres abzunehmen ist.
Hatte den Wagen noch nicht auf der Bühne , aber beim nächsten Ölwechsel , werde ich den Sensor wohl gleich mit tauschen. Werde es mir vorher mal anschauen.
Gruß Udo
PS denke aber , das der Sensor nur für die Temperatur zuständig ist und nicht für den Ölstand. Kann das jemand bestätigen?
wo sollte der Ölstand denn sonst gemessen werden ?!! Der wird üblicherweise an der Ölwanne gemessen
an der Ölwanne , genau , aber in diesem Fall , ist der Sensor unter der Ölwanne.
Habe gerade nachgeschaut wegen der Sensoren:
Öltemperatursensor von Hella EAN 4082300203431 = 8,69€
Öltemp & Ölstandsensor Art Nr. 55192304 = 219,90€
in diesem sind zwei Integriert
wie bekloppt muß man sein , den Sensor unter der Wanne zu verbauen. Plug&Play wäre ja zu einfach
Guck Dir das Foto oben an. Der Sensor beim 2.2 sitzt am Ölkühler
Das ist doch ein Wassertemperaturthermostat.
Muß mich beim Foto,allerdings korrigieren. Man sollte richtig lesen. Meine Schuld
Das Bild von Holger ist meiner Meinung nach ganz gut und wäre auch logisch. Hoffe dass es beim 3.2er genauso ist. Werd mich mal auf die Suche machen.
@Udo: dein Link zu eBay sieht mir stark nach nem Kühlwasserventil aus. Hab mich auch schon paar mal auf die Suche nach was passendem gemacht aber das allgemeine www gibt da keine befriedigende Antwort
übrigens mit dem Sensor von Hella hab ich’s auch schon versucht. Passt lt meinem Schrauber nicht da der Temperatur Sensor angeblich 3 Anschlüsse hätte. Ich halt euch auf dem laufenden
Normalerweise ist der Sensor sichtbar , nur in diesem Fall und was ich so gelesen haben , scheint der Sensor tatsächlich unter
Wanne zu sein. Wurde hier von keinem das Teil jemals getauscht? Ist aber ein bekanntes Problem.
Den hatte ich auch schon auf der Pfanne. Was ich bisher gelesen hatte ist, dass der angeblich IN der Ölwanne sitzt. Aber hatte auch gehofft dass schon mal jemand hier nen Wechsel vollzogen hat (?)
dann werden wir wohl die ersten sein , die den wechseln
https://www.autodoc.de/kw/9885651
sollte eventuell der KW-Sensor die Daten senden? Werde mir mal Rat vom Alfa-Schrauber holen.
