Hallo!
Wie sieht das anlernen der Drosselklappe bei der Giulietta QV BJ. 2010 Motronic 17.3.1 CF5 aus?
Hatte nämlich die Batterie ausgebaut und eine neue eingebaut...
Hab jetzt mal übers MES (ehemals FES) die Adaptionsparameter zurückgesetzt.
Aber wenn man sich die Parameter ansieht läuft die Erfassung durch aber es kommt immer der Wert 11 statt dem Wert 7 der lt. Beschreibung im Programm der richtige wäre..
Das wird so also nicht passen oder?
Wie sollte man die Anlernprozedur durchführen, ist das noch wie bei den alten Modellen mit den 90 sek, an aus schalten und Leerlauf laufen lassen?
Oder hat es hier etwas anderes?
glg Jeffrey
