Hallo zusammen.
Auf dem Bild sieht man 4 Muttern.
Welche der vier Muttern halten das
Federbein? Bild zeigt die Fahrerseite.
Hallo zusammen.
alle
bzw, zwei sind vom Domlager und zwei vom Halter des Querlenkers.
Danke Nobbi. Dann anders, welche zwei sind vom Halter des oberen Querlenkers?
Das ist egal Ulli, da der Dämpfer raus muss, der wird ja da durch den Halter gesteckt, ohne gehts nicht.
Will die oberen Querlenker tauschen.
Dazu möchte ich als erstes die Muttern des Federbeine lösen und damit sich der Halter des Querlenkers leichter vom Federbein löst, mit einem aufgelegten Holz die Befestigung des Federbeine bearbeiten. Dann die Muttern des Halters lösen.
Das Federbein muss nicht aus dem Bügel raus, es reicht, wenn du den Bügel unten löst, dann oben die Schrauben lösen und das Federbeim mit dem Querlenker drauf absenken, dann kannst du den Halter mit dem Querlenker vom Federbein nach oben abnehmen.
Der Rest ist selbsterklärend und zusammen bauen genau anders rum
that's it!
Wie der Wechsel der oberen Querlenker abläuft, hab ich in der Anleitung im alten Forum gelesen. Ist auch so weit klar.
Brauche nur noch die Antwort auf meine ursprüngliche Frage.
Danke schön mal
Ich meine es sind die zwei diagonal zum Domlager.
Die beiden Muttern in Linie zum Federbein , sind die das Federbein halten.
Die beiden Müttern seitlich vom Dom halten den Querlenkerhalter
Im Archiv findest du eine Anleitung von mir die die Vorgehensweise beschreibt
Danke sehr für die Hilfe. Hoffe, dass die Schraubverbindungen mitspielen. Habe mir Querlenker von Meyle besorgt. Werde morgen mal anfangen.
