mal ne andere Frage an alle,
Hat jemand oder weiss jemand wo ich sowas wie ein Werkstatthandbuch herbekomme. Und was ich unbedingt benötige wäre ein vernünftiger Schaltplan. Nicht sowas was LaCimbali zu den Kaffeemaschinen liefert
Servus, bin der Neue
@revej herzlichen Dank für den Link. Aber mein 166 sieht irgendwie anders aus. Muss der Vorgänger sein...
Übrigens, in die Runde geworfen. Hab mir eben mal auf Youtube ein Video von unserer Firma zum Thema Zahnriemenwechsel angesehen.
Mir ist jetzt irgendwie Angst und Bang
Bleib locker Zahnriehmenwechsel bei 2.0 ts ist halb so wild
Das ist das Facelift, die Technik ist die gleiche.
ahhh, Facelift. Okayyyyyy. Da gefällt mir aber das alte Face von meinem besser. Wenn ich ehrlich sein darf.
Du bist lustig. Ich möcht das gern selbst durchziehn. Hab aber echt ein bisschen Schiss davor.
Kannst du mir theoretisch an die Hand gehen? Ich hab keine Lust dass mir der Motor wegen nem Scheiss Riemen über den Jordan geht.
im prinzip ganz einfach du besorgst dir die nockenwellenarretierungsböcke als set mit dem spannwekrzeug für den Zahnriehme und eine micrometer mit der verlängerung für das kerzenloch das ist schon alles was du an spezialwerkzeug brauchst.
Dann am besten noch das die elearn cd für den 166 darin ist die vorgehensweise optimal beschrieben
wenn du die sachen hast und du immer noch Probleme hasst kannst du gerne noch mal hier nachhaken hilfe kannst du hier immer bekommen
MfG
wolfgang
Was zum Lesen und als Vorbereitung. Ist wirklich kein Hexenwerk, hab' das schon zweimal gemacht.
Wichtig ist, die Nockenwellenräder vor dem Auflegen des Zahnriemens zu lockern und nach rechts zu drehen, und erst
nach dem Spannen des Riemens wieder fest zu ziehen. Bei'm Rad/Auslasswelle unbedingt gegenhalten und sich nicht
auf den Arretierblock verlassen.
Und den Zahnriemen mit Spannrolle für die beiden Ausgleichswellen nicht vergessen.
das sieht alles sehr heftig aus.
Hab ich richtig gelesen? Ich soll die Nockenwellenräder lockern? Das würde doch heissen dass ich indirekt den Winkel ändere da sie sich ein schönes Stück drehen lassen.
UND JETZT DIE MASTERFRAGE. MEINE BELLA HAT 182000 AUF DER UHR. WANN MUSS ICH SPÄTESTENS DEN ODER DIE RIEMEN ERNEUERN???
ja richtig, sonst lässt sich der ZR nicht spannen.
Die Nockenwellen bleiben an ihrer Position, weil die durch das Arretierwerkzeug in richtiger stellung bleiben.
Achja, Wechsel alle 60000km oder vier Jahre, je nach dem was zuerst kommt.
Die Nockenwellen sind doch mit den Arretierblöcken festgestellt. Die Kurbelwelle idealerweise auch.
Wenn Du die Räder nicht löst spannst Du den Riemen nur zwischen Einlasswelle und Kurbelwellenrad. Wenn nun die Blöcke abgenommen werden,
würden sich nicht nur die Räder sondern auch beide Nockenwellen ein wenig nach links drehen.
ps Räder lockern und nach rechts drehen. Dann den Riemen auflegen, spannen, Räder festziehen, erst dann die Arretierblöcke entfernen.
Ob der ZR fällig ist hängt von den km und der Zeit seit dem letzten Wechse ab. Wenn Du das nicht definitiv weißt, ist Wechsel Pflicht.
OK. hab ich gerafft. Ich werd morgen mal auf diesen ominösen Aufkleber schaun und sehen ob ich da Informationen zum letzten Wechsel erhalte.
Danke euch allen für die tatkräftige Unterstützung.
P.S. Deutschland ist raus...
(bei der Mannschaft war das auch zu erwarten)
Guten morgen @916/2,
habe 2 Fragen zu diesem Rep. Satz für den klappernden NWV. (sollte ich logischerweise gleich mit erledigen wenn ich mich an den ZR Wechsel wage)
1. Wo krieg ich das Ding für 10 Euro her,
und,
2. Wie funktioniert diese ganze Verstellung. Fliehkraft? Und warum klappert das Ding ÜBERHAUPT? Ich weiss nicht mal wie das ganze aussieht. Ist das ein schwarzer Kasten mit nem Laufrad und nem Hamster drin? Wenn was klappert viel Fett rein???
Gruß aus Nürnberg,
Harry
Der Nockenwellen/ Phasenversteller läuft über Öldruck
um den zu repariern bzw auszutauschen brauchst du eine Spezialnuss und die Nockenwelle muss dazu ausgebaut werden.
Was den Repsatz angeht mit dem habe ich keine gute Erfahrung gemacht nach ca 2 Jahren fing er wieder an zu klappern
und ich habe dann beim nächsten Zahnriehmenwechsel einen neuen eingebaut.
hier ein Link für Teile und werkzeug
Ich gehe mal davon aus das du Standartwerkzeug zb einen guten Drehmomentschlüssel Zuhause hast
Den Phasenversteller bekommt man auch günstiger
MfG
Wolfgang
Moin Wolfgang,
danke für die Info. Nockenwelle muss auch noch raus? Na bravo, dh. beim nächsten Riemenwechsel den halben Motor zerlegen. Wapu soll ja angeblich auch mit gewechselt werden. Ist ein mächtiger Aufwand.
Die CD aus Spananien hab ich mir bestellt. Weiss nur nicht was früher kommt. Die CD aus Spanien oder der WM Titel für Spanien.
Was ich jetzt aber immer noch nicht ganz geblickt habe. Sind unter dem schwarzen Kasten jetzt 1 oder 2 Zahnriemen die gewechselt werden wollen?
UND JETZT MAL EINE NICHT GANZ ALLTÄGLICHE FRAGE IN DIE GANZE RUNDE...
Wäre hier ein Schrauber bereit mit mir gemeinsam den ZR Wechsel zu machen. Die Hauptarbeit würde ich machen. Brauche jemanden der Regie führt.
Dank euch allen!
welcome to the jungle
Hahahahaaa, danke. Fühl mich schon fast wie zuhause.
Ähhhhhm, wo ist Jane?
Nockenwelle raus ist doch kein Problem. Nur die Lagerböcke ausbauen.
Das Werkzeug für den Phasenversteller kostet je nach Anbieter zwischen 30 und 70 €. Ich würde auch den Wechsel empfehlen.
Der Rep.-Satz soll auch nicht immer passen. Steller € 170,00... Googeln...
es sind 2 zahnriehmen darunter ein grosser für die nockenwellen und ein kleiner für die ausgleichswellen
und wasserpumpe wechselt man gleich mit weil wenn die riehmen raus sind ist das kein akt 3 od 4 schrauben und du kannst das ding aus den block ziehen schläuche sind da keine dran
mfg
wolfgang
ja, da geb ich dir Recht. Nockenwelle raus ist noch das kleinste Problem. Hab zwischenzeitlich auch gesehn wo dieser Versteller genau sitzt. Zwischen Nockenwelle und Rad. Ist was zylinderförmiges.
Ich muss aber anmerken dass ich im Moment wirklich nur das Nötigste und Wichtigste machen möchte. Mir ist schon klar dass man die WAPU gleich mitwechseln sollte wenn man den Riemen erneuert. Aber das ganze wächst hier ins uferlose. Spezialwerkzeuge hier, Kompletter Riemensatz da, Literatur und Software zum Auslesen. Das wird finanziell sehr sehr heftig. Zumal ich im August auch noch gerne TÜV machen möchte.
Du darfst nicht vergessen. Ich hatte noch nie mit nem Alfa zu tun. Im Moment weiss ich noch nicht mal wo sich die Diagnosesteckdose befindet. Ich bin wirklich absoluter Neuling. Ich kenn mich mit Chevys aus oder eben mit meinem letzten Wagen, ein Range Rover 4.2HSE. Allerdings hab ich bemerkt dass Ersatzteile für ne Bella doch sehr heftig zu buche schlagen.
ICH WILL NE STEUERKETTE! Looool
