Kaufentscheidung?!
  • Hallo Zusammen,
    hab aktuell einen AR 156 SW BJ05 1,9JDT im Auge.... Macht soweit einen sehr guten Eindruck.. NUR der Verkäufer hat angeblich das AGR Ventil gewechselt und seit dem Zeigt es die Motorkontrollleuchte an, Was Könnte da los sein? Will auf Nummer sicher gehen....
  • Wenn alles richtig verbaut wurde und die Werke keinen Fehler gemacht hat, dann würde ich als erstes den Stecker am AGR auf richtigen Sitz prüfen, vielleicht ein bisschen Kontaktspray drauf. Wenn es immer noch nicht läuft solltest Du mal die Werke fragen, ob die Bella vorher ein dichtgesetztes AGR inkl. ausprogrammierter Software hatte.
    Welchen Fehler schreibt er denn genau ins Protokoll?? Das wäre schon mal zielführender für eine Fehlersuche!
