Ich hab ja auch so was mit magneten in meinen Motor eingebaut
damit brauche ich fast gar kein Benzin mehr
Und das ist nicht gelogen
Du bist Deinen Motor ja auch "am Begasen" (das Ver.. wurde zensiert)
Es gibt auch sowas hier. Aber der Punkt bei dieser Anwendung, dass es nicht empfohlen wird für ältere Motoren bei denen es niemals angewendet wurde. Denn bei älteren Motoren wird der Russ entfert, auch an den Stellen wo der Russ als Dichtung für verschliessene Metallteile dient. So sollen dann die Metallteile "lockerer" arbeiten (ich weiss nicht ob ich es verständlich ausdrucken konnte).
Wenn der Motor aber von Anfang an, so um alle 10 oder 20.000 km, mit Carbon Clean behandelt wird, soll es helfen den Motor sauber zu halten.
https://www.enginecarboncleaner.net/
Alte Petze du
Es gibt sicher viele die mir geglaubt hätten
Na ja, so in der Art läuft die VW-Nachrüstung ja auch ab. Wer das unten stehende glaubt, der glaubt auch an Aktivatoren.
1,6-Liter-Motoren: Neben dem Software-Update ist im Zuge der VW-Diesel-Nachrüstung der Einbau eines Strömungsgleichrichters nötig. Dieses Plastikbauteil wird in den Luftansaugtrakt eingebaut. Es beruhigt die angesaugte Luft, was dafür sorgt, dass der Luftmassenmesser besser arbeiten kann. Durch die genaueren Messwerte kann der Verbrennungsvorgang dann optimiert werden, als Folge werden weniger Abgase ausgestoßen.
Den Strömungsgleichrichter hatte Alfa schon vor 20 Jahren.
Zumindest bei den TS-Motoren. Da ragte ein langer Trichter in das Innenteil des Luftfilters. Sollte Luftverwirbelungen am LMM
verhindern oder reduzieren und somit präzisere Messwerte liefern.
Wurde von 'Tuning-Freaks oft gekürzt oder ganz entfernt und die Psychomechanik brachte eine bessere Beschleunigung...
edit
Psychomechanik ist ein toller Ausdruck
Den sollte ich mir mal merken
Das funktioniert. Ein frisch gewaschenes Auto fährt doch besser als als vor dem Waschen.
Mein 156 fährt immer prima und der war mitte 2017 mal in der Waschstraße
Vorhin gerade die 317 Tkm voll gemacht.
Also scheine ich dafür nicht empfänglich zu sein !!
Gibt es da was von Ratiopharm ?
Das Teil im Luftfilter nennt sich Lavaldüse und soll dafür sorgen, dass die Luft beschleunigt wird.
Im unteren Drehzahlbereich bringt das auch was, aber obenrum ist es eher nicht so gut.
Hat übrigens auch der GTA im Luftfiltergehäuse, aber kürzer und größer vom Durchmesser.
Das ist aber nur ein einfacher Trichter bei dem sich der Querschnitt von unten nach oben hin linear erweitert.
Da kann nichts beschleunigen.
Nur der Weg der Luft zum LMM wird länger und gibt der Strömung Zeit, sich zu beruhigen.
Lavaldüse heißt das , glaube ich
Nobbi hatte es ja schon geschrieben
Die gab es auch bei der V2, aber nicht beim TS.
Alles anzeigenMein 156 fährt immer prima und der war mitte 2017 mal in der Waschstraße
Neee, das nicht, aber vielleicht überdenkst Du mal eure Beziehung zueinander... 2017 gewaschen...
Klar gibts ne Lavaldüse beim TS 16V, habe die damals bei oller Zicke selbst ausgebaut und in die Tonne gekloppt.
Die hat unten einen Trichter und nach oben wird der Durchmesser größer und endet wieder in einem Trichter.
Und ja, dadurch wird die Luft beschleunigt.
Wenn du es nicht glaubst, hier ist das Prinzip beschrieben.
Der Trichter innerhalb des Filters erweitert sich in Strömungsrichtung, entgegen einer Verengung in der Lavaldüse.
Auch gibt es keine Druckseite und ohne Druck auch keine erhöhte Strömunggeschwindigkeit.
Und warum sollte eine erhöhte Strömungsgeschwindigkeit bei hohen Drehzahlen nicht förderlich sein ?
Würde das nicht die Füllung berbessern ?
Erhöht ein Turbo oder Kompressor, durch hoheren Druck im Ansaugtrackt, nicht auch die Strömungsgeschwindigkeit
und somit die Füllung der Zylinder?
Egal, ich habe auch keine Trichter mehr...
ps Frischluft gibt es von einem kleinen Trichter neben dem Nebler und einer Luftleitung zum Filter (Teile aus Bremsenzubehör)
Na ja, Helium 3 und Tritium ist ja nun auch nicht gerade billig. Oder mußt Du noch Deuterium 'tanken' ?
Nö, eigentlich reicht der Abfall aus dem Mülleimer, siehe Werbevideo
Hi Guys!
Nach so einem sch... Arbeitstag das erste sinnvolle das ich lese
Made my day
Hey zusammen.
Es gibt tatsächlich einen funktionierenden Motorreiniger. Zumindest für den Benzinseitigen Bereich. Wie genau der Name dieses Wunderzeugs ist kann ich euch allerdings erst am Dienstag mitteilen, da ich auf Arbeit erstmal schauen muss wie der Name ist.
