Hatte schonmal jemand den Fall, dass die Pumpe im Tank bei Zündung an und Startversuch nicht mehr fördert?
Relais ist in Ordnung, wenn man brückt, springt die Pumpe an. Wenn man sie per MES ansteuert springt sie ebenfalls an und fördert.
Crashschalter ist ok.
Es wurden die Injektoren und das Rail ausgebaut und gereinigt. Nach wiedereinbau, startet der Bock nicht mehr, da kein Diesel vorne an der Hochdruckpumpe ankommt.
Haben jetzt das Steuergerät im Verdacht. Werde heute Abend einen Clone erstellen, mal sehen, ob das was bringt.
Sonst noch jemand irgendeine Idee, Tipp?
