Ausbau Steuergerät Blue&Me Alfa 159
  • Vor dem Proxy war es angeschlossen , aber nur um die Stromversorgung für den usb Anschluss zu benutzen weil da die Saschas dranhängt . Werd die Tage das mal ausprobieren ob’s weiterhin klappt ohne das die km Anzeige blinkt, ansonsten muss ich für die dashcam das zweite usb vom Pioneer nutzen
  • Hallo ich habe vor kurzem einen Brera gekauft und das Bluetooth funktioniert anscheinend nicht...
    Was mach ich am besten?
    Bluetoothmodul checken einbauen?
    Passen da alle vom brera bei meinem 2,4 jtd.
  • Hi,
    biste sicher dass Du B&M hast ? (USB Anschluss im Handschuhfach vorhanden)
    Wenn nein, dann hat das Auto kein Bluetooth also auch kein B&M
    Ansonsten, mal prüfen, ob das B&M überhaupt vorhanden und angeschlossen ist ?
    Entweder "manuell" durch Ausbau der Radios, etc. oder via Diagnosetool.
    Sollte es vorhanden sein, dann mal "Proxy alligment" (CAN-BUS anlernen) durchführen..
    Gehts immer nocht nicht, dann könnte es defekt sein.
    Neuteil kostet ca. 600€, gebraucht liegt es auch schon bei ~ 150€,,,
    Da wäre dann schon zu übelegen, ein "Aftermarket" Radio mit Bluetooth einzubauen, weil das neue Radio auch mehr kann,
    als das "olle" B&M Radio..
    Und falls doch B&M behalten willst, dann achte darauf, dass es die gleiche E-Teile Nummer hat, denn andere E-Teile Nummern
    ist nicht sicher, dass es auch geht.
    Und nach einbau, "Proxy alligment" durchführen
