Hab es mit eben in der Simulation angeschaut und gefunden ... aber was haben die verschiedenen "Type X" für eine Bedeutung? Auf welchen Wert hast du es gesetzt, "Not present"?
Ausbau Steuergerät Blue&Me Alfa 159
Hab ein paar durchprobiert. Glaube dass ich Typ 6 genommen hab.
Was kann man denn da ansonsten noch auswählen?
Das sind alle Menüpunkte die in meinem Screenshot zu sehen sind. Nur unklar was sich dahinter genau verbirgt ... ich dokumentiere das ganze mal heute Abend.
Moin Männers , wie habt ihr das gelöst das Blue and me nicht mehr angezeigt wird ? Proxy ohne Probleme durchgeführte aber die Typen um das Blue and me nicht mehr anzuzeigen wird nicht angenommen . Bin auf eure Antworten gespannt .✌️
Ja bin es damals auch durchgegangen, und hat auch nicht funktioniert - war mir am Ende dann aber auch egal
Das Blue and me sollte über das CAN-Setup deaktiviert werden. Nach deaktivierung im Can-Setup ist das Blue and me aus dem System zu entfernen. Dann wird das Proxy durchgeführt. Welchen Typ ich genommen hatte weis ich nicht mehr genau. Aber man kann nur von den Typen auswählen die dort auch erwähnt sind. Am obigen Beispielbild sind es nur die 3 Typen, die auch das BCM softwaretechnisch integriert hat. Ich bin der Meinung das ich da den Typ 5 ausgewählt hatte. Und somit verschwand auch das ganze Blue and me logo gedöhns. AAABER bin mir nicht mehr zu 100% sicher da es schon eine weile her ist.
Also bei mir nimmt er das nicht an ob mit eingebauten Radionav und Blue and me Steuergerät oder oder ohne alles , Logo wird leider immer angezeigt ?
Auch genau in der Reihenfolge gemacht wie ich oben beschrieben habe?
- CAN SETUP -> ändern auf Typ 5 (evtl. mit anderen Typen wiederholen)
- Blue and me Steuergerät abklemmen
- Proxi durchführen
Ja genau , es wird nach ändern z.B auf Typ 6 zwar fertig angezeigt wird aber nicht übernommen. Bleibt also auf Typ5 Radionav
dann könnte es am Interface liegen. Ich hab nen multiplexer.
mhh alles andere funktioniert sonst einwandfrei.
Was wird eigentlich auf dem Dashboard bei dir Angezeigt. Verbrauch - Fm/Am - Aktueller Tag und PDC natürlich bin einparken ?
Also ich kann da verschiedene Modi auswählen. Radio Funktionen natürlich nicht mehr. Aber ansonsten Datum Uhrzeit, dann kann ich zwischen den Optionen Trip A und B noch auswählen. PDC wird ebenfalls angezeigt und halt alle typische Fehlermeldungen wenn aktiv sind.
Ja genau das passt , ist bei mir genau so plus die kurze Einblendung Blue and me ?
ich glaub das ich auch was im can Monitor/vehicle setting die Freigabe der navi Daten raus genommen hatte. Ich schau mal morgen ob ich fündig werde
Und hattest hattest auch die Freigabe Navigation rausgenommen ? Will morgen nochmal ausprobieren.
Hab’s jetzt endlich geschafft , die beiden markierten Sachen deaktivieren?
Genau. 1x Display und Anzeigetyp ändern. Freigabe Navi habe ich glaub ich drin da ich ein Naviceiver habe und dieser bei Ansage die Lautsprecher über das canbus stumm schaltet. Dann hör ich bei jeder Ansage durch das navi ein kleines relais klicken
Ich hab ein Pioneer nutze Navi über Apple CarPlay , wen was nicht funktionieren sollte beim Nächsten Navi Einsatz werd ich berichten
Normalerweise sollte es funktionieren. Ich nutze selbst auch überwiegend das CarPlay weil da die Karten einfach aktueller sind. Nur wenn es der Empfang mal nicht zulassen sollte dann greife ich auf das normale Navi zurück. Also nicht das originale von Alfa sondern von dem Kenwood Naviceiver das ich aktuell verbaut habe. Von daher denke bzw. geh ich davon aus das du keine Probleme haben wirst. Aber das Blue and me Steuergerät ist bei dir abgeklemmt oder ist das noch aktuell verbunden?
