ich hab noch Bilder von der Belegung (Aufkleber auf dem RNS)
muss ich heute Abend mal raussuchen.
Das saubere Dauerlösung kannst Du nur von der Batterie nehmen / eventuell Si-Kasten, wenn vorhanden.
Wenn das Radio nen Can-Signal erwartet wird das schon schwieriger.
Ich hatte vorher das original Alfa Navi (Magneti Marelli Connect Nav+, glaube ich) drin und bin mir ziemlich sicher, dass ich schon Dauerplus am ISO Stecker hatte.
Hab gerade nochmal den Zettel mit der Kabelbelegung rausgekramt: Im ISO Stecker C ist Pin Nr. 7 12V Dauerplus.
Das ist nicht sauber. Das wird beim Startvorgang kurzeitig weggeschaltet.
Hab heute nochmals drauf geachtet: mein RNS hat beim Anlassen keinen Spannungseinbruch. Das bootet ganz normal weiter und zeigt sich vom Anlassen ganz unbeeindruckt, egal ob gerade beim booten oder fertig hochgefahren.
Sicher mit dem Wegschalten des Dauerplus beim Anlassen?
Jepp, das machen sogar schon die 156er
Ok... Das macht die Sache nicht weniger spannend
Hätte nicht gedacht, dass mein billiges China RNS das überbrücken kann.
Kann ja sein, dass der Stützelko im Gerät groß genug dimensioniert ist und den Motorstart überbrücken kann.
Meine Anlage im GTA schaltet auch komplett ab, wenn ich den Motor starte, das Radio startet danach wieder neu, als wenn es gerade erst eingeschaltet wurde.
Da würde ich an Schoschs Stelle mal gucken, wie groß der Elko bei ihm ist und ob an die Stelle einer mit mehr Kapazität reinpasst
das artet alles wieder in viel Bastelei aus........hab da keine Zeit für
Dauerspannung drauf (falls das mit der Abschaltung auf Zeit klappt) Einen fetten Elko als Einbahnstraße davor und gut ist....
Wäre alles einfacher für mich.....
.."Einbahnstrasse" ist nicht ganz richtig, Schosch ... da brings wat durchn Tüddel.
