Ist bei mir auch seit heute, am Montag Klima gefüllt weil kein Gas mehr im System war! Sobald ich die Klima ausschalte ist das Geräusch weg!!! Was meint Ihr, der Kompressor im Ar...??
was für ein Geräusch ist es denn was deiner macht?
So ein surrendes Geräusch?!! Sobald ich die Klima abschalte ist es weg!!
Überprüft auch mal den elastischen Riemen. Nicht das dort das Problem besteht oder gar der generatorfreilauf das Geräusch verursacht. Denn wenn Klimakompressor defekt dann macht es das Geräusch immer wenn dieser an ist und der Klima Mann sollte das mit dem Klimagerät ermitteln können.
Komisch ist ja das es bei ungefähr 2000giri anfängt und am Stand das Geäusch auch weg ist??
Genau wie bei mir... wenn man hat, ist es nach dem nächsten Schaltvorgang wieder weg.
Könnte es vielleicht sein, dass das Geräusch weg ist, weil die Klimaautomatik den Kompressor abgeschaltet hat?
Das spricht meiner Meinung nach aber nicht für den Klimakompressor. Da müsste permanent das Geräusch vorhanden sein. Immer dann wenn der kompressor zugeschaltet wird. Und da spielt die Drehzahl keine Rolle.
Zu wenig Kühlmittel drin. 460ml ist glaube nach Vorgabe. 490-500ml mögen die 159er aber lieber.
Also, dieses Geräusch habe ich auch, es ist lästig! Hatte meinen Bobby deswegen vor 3 Wochen bei meinem vertrauten Alfa Werkler, Arnst in HH. Das Geräusch kommt primär vom Leitungssystem und ist lastabhängig. Bei mir zw 1800 und 2100 Giris. Ein neues Füllen bringt etwas Ruhe aber es ist nicht der Kompressor. Wenn der im Eimer ist, macht er ordentlich auch von außen hörbar Krach. Ist eben ein Alfa und Luigi vom Band legt mal ein Leitungssystem nicht immer 100 Pro genau. Also, nichts wildes!!!
Das Problem hatte ich auch.
Lösung: Vibrationen der Leitungen verringern durch Schaumstoff, Kabelbinder und andere Tricksereien.
Da haben wir es schon wohl. Auch wenn zu wenig Kältemittel drin wäre dann würde die Klima nicht anspringen.
Heute noch mal Klima kontrolle alles Abgesaugt und neu füllen wollen und siehe da ging da nichtmal 400ml rein? Was sahen dann unsere entzündeten Augen, ein Leck in der Leitung und zwar augengleiche Stelle wie beim Diesel voriges Jahr!!!!
Ich bin noch nicht dazu gekommen, fahre grade meinen Spider aber so wie ich mehr weiß, werde ich berichten.
Es hört sich so an als käme das Geräusch aus der Lüftung. Wenn ich anhalte, ist es kurz danach weg.
Ja das Geräusch ist bei mir jetzt am Anfang ein paar Sekunden dann ist es weg! Wurde neu gefüllt geht einmal und dann wieder nicht und beide Lüfter laufen auf vollen Touren??? ?
Das ist seltsam. Irgendwo ist der Wurm drinne.
Was heißt „geht einmal und dann wieder nicht“?
Mal läuft der Kompressor und mal nicht?
Beim Diesel kannst Du Dir im MES auf der Motor-ECU Seite den Druck im Kältemittelsystem anzeigen lassen. Dieser steuert auch die Lüftermotoren.
Vielleicht gibt es diese Option beim tbi auch? Beim 2.0 Diesel war glaube ich nur ein Druckschalter statt einer Messung drin.
Wenn beide Lüfter permanent mitlaufen prüf mal den luftgüdesensor. Sobald ein Sensor einen Fehler schmeißt gehen die Lüfter an und laufen auf Hochtouren. Zur „Sicherheit“ des Systems.
So heute mal wieder nachgesehen wegen dem Geräusch mit der Klima!!! Super die neue Leitung hat ein Leck, schon neue bestellt wird mir morgen ausgetauscht! Das Geräusch wahrscheinlich weil schon wieder zu wenig Klimagas! DSC_2081.JPG
Das Geräusch soll bei zu wenig Kältemittel vom Expansionsventil kommen. Da reicht wohl schon ne kleine Menge.
