Blinkeransteuerung für 916 ZV?
  • Hello,
    gibt es eine Lösung, eine Blinkeransteuerung in die 916 ZV einzubinden, dass die Blinker bestätigen wenn auf oder zugeschlossen wird mit der Fernbedienung?
    Danke und Gruß
  • Da kannst du nur direkt an den Kabelbaum gehen. Ich habe das vor vielen Jahren mal gemacht und hab das Kabel der Warnblinker hinter dem Sicherungskasten abgegriffen. Eventuell hier mal in den Schaltplänen schauen welche Kabelfarbe das ist.
    Alternativ direkt vom Warnblinkschalter das Kabel ziehen.
    Viele Grüße
    Sebastian
  • Ja, richtig.
    Man kann nur das Warnblinker-Relais zusätzlich (über ein elektronisches) Zeitrelais / 2 Sec. lang ansteuern, wenn die ZV aktiviert (oder deaktiviert) wird. Ich würde das 12V Signal dort an der ZV abgreifen, wo die Zugmagneten angeschlossen sind.
    Also alles keine Raketentechnik....
    Wahrscheinlich braucht man aber auf jeden Fall so ein Zeitrelais, weil die Zugmagneten sicher nur ganz kurz unter Strom gesetzt werden und DAS wäre das zu kurz, um die Blinken aufleuchten zu lassen. Wenn man unterschiedlich lange Blinksignale haben will (z.B. 1 x für Zuschließen und 2 x für Aufschließen) müssen eben 2 Zeitrelais eingesetzt werden, die dann auf eine unterschiedlich lange Zeit eingestellt werden können.
