Danke Eddy
Frank meinte, ich komme an den Stecker von der Ringantenne, wenn ich die Tachoeinheit entferne. Habe ich noch nie gemacht (außer bei meinem Motorrad ). Sind da nur die frontal sichtbaren Schrauben zu lösen und dann ziehe ich die Einheit raus oder ist das ein größerer Aufwand?
Tacho hat nur die beiden Schrauben.
Vorsichtig raus ziehen und dann die beiden Stecker hinten am Tacho abmachen.
Haben so einen kleinen Pin mittig der Stecker den man reindrücken muss.
Auf keinen Fall die Zündung anmachen wenn der Tacho nicht wieder angeschlossen ist, sonst hast du einen neuen Feind Namens
Airbag Steuergerät.
