Getriebeöl
  • Moin.
    Rückwärtsschalter ausbauen, mit ner füllhilfe reinpressen bis es kurz vorm auslaufen aus dem loch ist und dann trocken wischen und wieder den Schalter einbauen.
    Eigentlich macht man das bei ausgebauten Getriebe und Ölwechsel.
    Alle Angaben ohne Gewähr.
  • Rückwärtsschalter ausbauen, mit ner füllhilfe reinpressen bis es kurz vorm auslaufen aus dem loch ist und dann trocken wischen und wieder den Schalter einbauen.
    Nee die Arbeit musste dir nicht unbedingt machen
    Direkt neben dem Rückwärtsschalter ist die Einfüllschraube, die drehst du raus und füllst so lange ein, bis es anfängt rauszulaufen, dann natürlich noch einmal sauber machen
  • Danke
    Der rückwertsschalter sitzt etwas rechts unterhalb der eigentlichen einfüllschraub
    Der R Schalter liegt etwas tiefer. Bei meinem hat ein Werkstattheini genau die Einfüllschraube damals rausgehabt. Ergebnis : zuviel , rausgedrückt und Getriebe undicht. Bin damit nicht der Enzige. Hab es selbst später abgedichtet.
  • Der R Schalter liegt etwas tiefer. Bei meinem hat ein Werkstattheini genau die Einfüllschraube damals rausgehabt. Ergebnis : zuviel , rausgedrückt und Getriebe undicht. Bin damit nicht der Enzige. Hab es selbst später abgedichtet.
    Hmm okay, bei mir ist alles dicht
    Aber klar, wenn das wirklich so ist, wäre es dann wahrscheinlich sicherer es über den Rückwärtsschalter einzufüllen
  • Die Ablassschraube kann man fast nicht öffnen , kein Platz für vernünftiges Werkzeug.
    Hat da jemand einen Tipp ?
    Ja, die ist leider richtig beschissen verbaut
    Wenn du kein Werkzeug hast, das rein passt, könntest du versuchen es ein wenig abzulassen, also Lager vielleicht bisschen lösen
    Was anderes würde mir jetzt nicht einfallen
  • hab damals stumpf einen maulschlüssel verwendet, nicht zu empfehlen. das Material kann weicher sein als der Schlüssel.
    Inzwischen würde ich einen doppelRingschlüssel mit abstand nehmen
    Da hilft nur ein abgeflexter Imbusschlüssel!
    Der muss ca. einen Daumenbreit kürzer werden!
