Turbo Schnattern bei niedrigem Ladedruck?
  • Moin Moin ;)
    hat jemand Erfahrungen gemacht mit Turbo Schnattern bei niedrigem Ladedruck? Ich fahre einen 159er SW mit dem 2,4L Motor 210PS, wenn ich z.B von der Ampel losfahre und vom ersten in den 2 gang schalte und der ladedruck zwischen 0,2-0,8 Bar ist dann höre ich ein deutliches Schnattern des Turbos. Sobald ich aber den Gang Wechsel mit höherer Drehzahl einlege und ich über ca. 0,8 Bar komme höre ich genau gar nichts mehr vom Turbo. Weiß jemand was das sein könnte? Hab das Fahrzeug jetzt knapp 14 Tage und mir ist es erst vor ca. 3 Tagen aufgefallen. Fahrzeug fährt normal und zieht ohne Probleme durch bis knapp 1,6 Bar Ladedruck.
    Vielen Dank
    Grüße aus dem Norden
    Martin
  • Was verstehst du unter Schnattern?
    Ich schnattere gerne mal mit meiner Frau!
    uns aus macht auch sterben.
  • Fluttern, Schnattern oder auch Sututu genannt ;) Das typische Geräusch bei Geschlossenen BOVs wenn das Verdichterrad ruckartig gebremst wird. Hört man meistens bei Skylines, Subarus etc pp =p. Das Geräusch habe ich im niedrigen Ladedruck Bereich bis 0,8 Bar aber natürlich nicht so laut wie bei den genannten Fahrzeugen.
  • Ok. Dann schau mal in Richtung VTG Gestänge ob die klemmt.
