OBD2 Interface + Adapter für Multiecuscan wo bekomme ich die
Ok welche Stecker fürn Alfa Romeo GT 2Jts
du brauchst natürlich zuerst ein Interface u. dann dazu die passenden Adapter
https://electronic-fuchs.de/c/produkte/multiecuscan/interface
ok aber welchen von den 4
Du kaufst dir am besten das Bundle aus Adapter (Fiat KKL/grün) und Software für 90€, separat ist beides teurer.
Die Demo ist in ihrer Laufzeit limitiert, reicht zum fehlerlöschen. Finger weg hier von gecrackter Software.
edit:
https://electronic-fuchs.de/p/usb-kkl-interface-stardiag-k609
Welchen Adapter brauch ich für Proxy Ausrichten ,
Hab einen anderen Radio din2 installiert und seit den blickt die Km Anzeige am Display 😂
War damals min ein anderen GT in der alfa Werkstatt die haben mir das gemacht min Proxy ! Aber dieses Mal mach ich mir das selber
Kosten sparen
Für den GT nur den grünen Adapter
Den roten für den Airbag nur in Verbidung mit einem KKL Interface
Für den Proxi brauchst du keinen Adapter
Geht direkt mit dem ELM Interface
ok hab das mal bei Amazon bestellt
Mit dem schaltbarem KKL Interface benötigst auch keinen roten Adapter falls du mal Airbagfehler lesen möchtest
( Stellung 3)
Damit bist du voll abgedeckt
Stellung 3 ok und welche Stellung sind die anderen , nur das ich mal bescheid wie bitte danke
Stellung 7 - Motorsteuergerät
Obwohl ich jetzt nicht direkt weiß ob dein ECU auch mit dem KKL gelesen werden kann
Stellung 1- ABS wie der grüne Adapter fürs ELM
Stellung 9 - bei einigen Modellen die Klima Anlage wie grüner Adapter
12/13 - für die Xenon und glaube die Wegfahrsperre bei einigen Modellen.
Das ist so aus dem Kopf mal aufgeführt
ok danke dir mal für die info ,, mir es es nur mal wichtig das ich in proxy ausrichten kann ,,
In den beiden Software wird angezeigt welche Adapter und Interface oder Schalterstellung benötigt werden .
Auf der MES Seite gibt auch eine Seite auf der man alle Möglichkeiten ablesen kann.
Neuerdings mit Eingabefelder
Wie du schon gelesen hast = ELM Interface ohne Adapter
Bei Proxi ausrichtung muss zugriff auf alle Steuergeräte gewährleistet sein. Sonst wird diese nicht richtig abgeschlossen. Vorher prüfen ob zugriff auf alle verbauten Steuergeräte möglich ist.
Hab noch die "alte" Umbauanleitung von Eddy gefunden..für KKL und für das "ELM" Interface
Also,
Funktion Schalter x auf "on", der Rest auf off
1 = ABS
2 = Airbag
3 = Motorsteuergerät (ECU) / Selespeed Steuergerät
4 = Code Elektronik (zb. Xenon Steuergeräte)
5 = Klimasteuerung
6 = Alarm
Grüße
p.s. wer die "umbauanleitungen" der Adapter auf DIP-Schalter haben möchte, einfach melden..habe die Info's da
Also,
1 = ABS
2 = Airbag
5 = Klimasteuerung
6 = Alarm
Grüße
ich danke dir besonders für die info
Also,
1 = ABS
2 = Airbag
5 = Klimasteuerung
6 = Alarm
Grüße
Hi Branni
Dabei handelt es sich um die von mir umgebauten Interfaces das hat mit dem schaltbarem Interface hier nicht viel zu tun.
Grüße
