Ersatzrad im GTV?
  • Hallo,
    da das Thema gerade in einem anderen Thread aufgekommen ist...
    In meinem GTV (Bj. 97) befindet sich lediglich ein (sehr altes) VAG Pannenset. Ich weiß, dass es im Kofferraum auch eine Halterung für ein Ersatzrad gibt. Was für ein Rad gehört/passt da rein? Weiß jemand die Spezifikationen bzw. Abmessungen?
    Danke!
    :schrauber:
  • ein klassisches 5x98 dünnes notfallrad? Sollte man aus jedem Schlachtwagen kriegen, also 147, 156, 916...
    Wenn es cf1 ist die maximalen Zoll beachten, ab der Generation wo der Radkasten größer ist weniger ein Problem.
  • Der 156 und 147 hat jeweils das 15 Zoll Notrad falls vorhanden. Aber die Originalschrauben müssen genutzt werden.
    Meist sind bei anderen Felgen längere Schrauben .
  • Alter :fail:
    Soviel hab ich circa pro Winterreifen (Goodyear ultragrip performance +) PLUS 18 Zoll Alufelge gezahlt :wand1:
    "You may like your ford - but you can love your Alfa" - Jeremy Clarkson
  • Hallo,
    Danke!
    :schrauber:
    Was willst Du denn mit diesem albernen Notrad ? Wenn das im Kofferraum steht, bekommt man da noch nicht mal nen Bierkasten rein
  • Was willst Du denn mit diesem albernen Notrad ? Wenn das im Kofferraum steht, bekommt man da noch nicht mal nen Bierkasten rein
    Ich weiß, und dieses Fach sowieso als "Koffer"-Raum zu bezeichnen ist schon grenzwertig... bestenfalls Kulturbeutelraum.
    Und was den Bierkasten angeht, der passt so oder so nicht rein! (hab's ausprobiert!) Und ein paar Flaschen guter Roter ist eh' besser!
    Vielleicht sollten wir uns darauf einigen, das ganze Heckabteil von vornherein nur "Reserveradmulde" zu nennen.
    Spaß beiseite...
    Der GTV wird bei uns als Drittfahrzeug lediglich im Sommer für Spaßfahrten genutzt, d.h. eigentlich immer ohne nennenswertes Gepäck. Und ich traue einem gepflegten Notrad einfach mehr zu, als irgendeinem Pannenset.
  • Im Spider wird dann wohl mehr passen wie im " mit Dach". Bierkasten kein Problem. 145 Liter Kofferraum, hinter den Sitzen ne passende grosse Alfatasche. Und wenns geschlossen in Urlaub geht passt im Verdeckkasten auch einiges rein. Wo soll das Problem sein. Das Reifenfllickzeug passt überall rein und funktioniert bei Schraube in der Fläche besser wie das Reifenzeug im Set. Brauchst nur den Kompressor.
  • bei uns passt da ein kasten bier rein oO reden wir über ein 20er oder 24er?
    Beim GTV "mit Dach" ist schon allein der Kofferraumdeckel so klein (weil das Heckfenster so weit nach hinten gezogen ist), dass da kein Bierkasten rein geht... - na vielleicht so ein "halber" Paulaner. Ist eben nur eine Reserveradmulde... Aber dafür hat man 4 Sitzplätze - der Raum fehlt halt beim Gepäckfach! Und wenn man es drauf anlegen wollte, könnte man auf den Rücksitzen wahrscheinlich 6 Kisten Bier stapeln.
  • Ah mies - ganz vergessen das es sich um einen GTV handelt, weil im Spider ist das kein Problem.
    Dafür kriegt man nen kasten Bier auf die Rückbank, nur leider tut das dem Leder nicht gut. :D
  • Da staun ich irgendwie ,....
    Ist die Trennwand zwischen Kofferraum / Innenraum (bzw. im Spider erstmal Verdeckkasten) beim Spider / GTV WIRKLICH unterschiedlich angeordnet ???
    DAS kann ich mir eigentlich NICHT vorstellen.
    Denn DIESE Trennwand hat eine tragende / stabilisierende Funktion !
    Und DESHALB kann es eigentlich auch keinen Unterschied beim Kofferraum geben.
  • Das ist bei Spider und GTV wirklich komplett anders gelöst.
    Die haben in dem Bereich so gut wie nichts gemeinsames, da ist wirklich alles anders.
    Der Heckdeckel vom Spider ist auch viel länger als der Stummel den der GTV drauf hat...
    LG Udo
