Alfa 159 2.4 JTDM geht in Notlauf
  • Hallo, habe eine Alfa 159 2.4 JTDM 210 PS.
    Habe das Problem, das der Alfa bei hoher Drehzahl in Notlauf geht. Folgendes habe ich schon gewechselt:
    Turbolader, Ladedrucksensor, Ladedruckregelventil, Unterdruckschläuche + Unterdruckspeicher, Ladedruckschläuche, DPF und AGR wurden entfernt, Ansaugbrücke gereinigt und Swirlklappen entfernt, Luftmassenmesser getauscht. Die Ansaugstrecke wurde mit einer Nebelmaschine auf Dichtigkeit schon geprüft. Alles war ohne Erfolg, keine Verbesserung und keine Verschlechterung. Fehler ist immer reproduzierbar, Motor geht bis zum Abschalten perfekt. Nach Neustart ist der Fehler aber weg. 1. und 2. Gang kann man voll ausdrehen, ohne das er in den Notlauf geht. Ab dem 3.Gang bei 3500 Umdrehungen und im 6. Gang schon bei 3000 Umdrehungen geht er in Notlauf.
    Für Vorschläge oder Ideen wäre ich dankbar !
    Gruß Alex
  • zyon
    Hat den Titel des Themas von „Alfa geht in Notlauf“ zu „Alfa 159 2.4 JTDM geht in Notlauf“ geändert.
  • Wenn der Motor in den Notlauf geht muss ein Fehlercode hinterlegt sein. Hast du den schon mal auslesen lassen oder selbst ausgelesen?
    uns aus macht auch sterben.
  • Wenn keine Fehler hinterlegt dann mal LMM abziehen und probefahren. Evtl kann auch das agr der Verursacher sein.
  • Wäre ggf. auch eine unzureichende Kraftstoffversorgung denkbar, gerade in Bezug auf hohe Drehzahlen? Stichwort Kraftstofffilter, Vorförderpumpe, Hochdruckpumpe,...? Auch wenn die ersten zwei Gänge ohne Probleme zu seien scheinen.
