Durchführung eines Update geschieht auf eigene Verantwortung.
Nichtbefolgung der Schritte, insbesondere Abbruch, kann das Gerät unbrauchbar machen! Also Vorsicht!
Das meiste stammt aus dem italienischen Forum Clubalfa.it und dem britischen alfaowner.com
Kurze Chronologie:
VP4_191_17.07.55: 8 febbraio 2017
VP4_191_17.35.41: 23 agosto 2017
VP4_191_18.01.41: 30 gennaio 2018
Das erste Update 17.07.55 hat das System deutlich schneller gemacht. Aber auch einen Synchronisierungsfehler zwischen GPS Uhr und der Uhr im Matrix Display (mittig). Ein weiterer "Fehler" ist das die Radarwarnung (nicht in Deutschland, zwinker zwinker) selbst wenn im Menü abgewählt trotzdem piepst bis Sprachführung im Navi auch abgeschaltet ist.
Das zweite Update 17.35.41 macht das System noch ein bißchen flüssiger. Das Uhren Synchro Prblem ist gelöst. DAB ist verbessert, soweit vorhanden. Musik auf USB und SD Karte starten automatisch. Zufallsauswahl funktioniert nun auch innerhalb eines Verzeichnisses, nicht wie vorher der gesamte Speicher. Aber nur bis man ein Lied über Sprachbefehl auswählt, dann wieder der gesamte Speicher. Radarwarnung soll nun nur einmal dezent piepsen.
Natürlich haben die Italiener was lustiges eingebaut: das Datum wurde von der Kartendatei entfernt. Gehässige würden sagen damit der Kunde nicht merkt wie alt die neuesten Karten sind.......
Das neueste Update 18.01.41 funktioniert. Aber mir liegen keine Infos dazu vor. Aus anderen threads, wurde vom Support angekündigt daß für fehlerhafte Bluetooth Verbindungen mit iPhones ein Update kommt. Falls einer von Euch so'ne Krücke mit besagten Problemen hat, bitte um Rückmeldung.
UPDATE1: Es werden die Module DAB und Sprachbefehle geupdated.
So, nun die Kurzanweisung:
Datei runterladen und in Windows (=nicht Apple!) entpacken. Die extrahierten Dateien direkt auf einen leeren mit FAT32 formatierten Stick in das Grundverzeichnis kopieren.
Bedenkt daß das Update eine Stunde brauchen kann, und die ganze Zeit Strom braucht! Einige haben das Update nur mit Zundschlüssel in MAR (marcia) durchgeführt. Sicherer ist es mit laufendem Motor!
Nun, bei laufendem System, USB reinstecken und den Anweisungen folgen.
Das System sagt zwar daß es nur 23 Minuten dauert, ist es meistens deutlich länger.
Irgendwann kommt nochmal die Frage ob das Update von neu auf neu durchgeführt werden soll, natürlich mit Nein beantworten. Dann kommt nochmal die Mitteilung 1 bis 2 Minuten zu warten. Danach, natürlich länger als 2 Minuten, wird noch ein Teil geupdated.
Wenn das durch ist, erscheint euer normaler Bildschirm. Das Update ist fertig. Der Stick kann entfernt werden.
Bitte keine Panik!! Sollte kein Ton kommen, bitte mit italienischer Gelassenheit die Lautstärke hochdrehen.
http://download.witexedi.aftersales....1_17.35.41.zip
http://download.witexedi.aftersales....1_18.01.41.zip
