Abgasuntersuchung nicht bestanden - Trübungsmittelwert (P) nicht in Ordnung - 2.0 JTDM
  • Hallo,
    wir waren heute mit unserer Giulietta 2.0 JTDM mit 140 PS von 2011 beim TÜV zur Haupt- und Abgasuntersuchung. Letztere wurde leider aufgrund eines zu hohen Trübungsmittelwerts (P) (Soll: max. 0,5 1/m, Ist: 0,76 1/m) nicht bestanden. Sie wurde vorher auf der Autobahn warm gefahren. Außerdem befindet sich alles im Werkszustand. Es sind auch keine Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt, sodass ich einen Anhaltspunkt hätte. Ich habe nun ein Bisschen gegoogelt und eventuell könnte es am Dieselpartikelfilter liegen. Kann man über MultiECUScan eine Regeneration durchführen? Welche Ursachen könnte das noch haben, die ich checken kann? Hat einer sonst irgendwelche Ideen dazu?
    Grüße.
    Ja mit MES kannst du die Regeneration anstoßen und ihn EINMAL freibrennen lassen.
  • Nee keinen Counter aber wenn man sich den Partikelfilter und/oder Motor nicht Schrotten möchte dann sollte es bei einem mal bleiben. Diese angestoßenen Zwangsregenerationen sollten nur durchgeführt werden wenn tatsächlich gar nichts mehr geht da diese dem Motor stärker Schaden als bei einer normalen Regeneration.
    uns aus macht auch sterben.
  • Bevor du eine manuelle Regeneration a stößt, würde ich mal per MES auslesen, ob er überhaupt regelmäßig automatisch regeneriert und ob die Werte des Differenzdrucksensors stimmen und die Anschlußleitungen (vom DPF) zum Sensor intakt sind.
    Bei einer Laufleistung jenseits der 200tkm könnte er auch zu sein
  • Ja, ich werde definitiv noch versuchen einige Werte über MES auszulesen, bevor ich eine Regeneration anstoße. Wenn der Dieselpartikelfilter zu wäre, sollte eigentlich weniger Ruß durchkommen, so zumindest die Aussage in diversen anderen Forum zu der gleichen Problematik. Weitere Maßnahmen werden eine ordentliche Autobahnfahrt, Ultimate Diesel, Additiv und Motorluftfilterprüfung sein.
  • Ich habe mal die TÜV-Prüfberichte verglichen. Leider fehlt mir für 2022 jener für die AU - mal schauen, ob ich mir davon noch einen Ausdruck machen lassen kann. 2020 war der Ist-Wert des Trübungsmittelwert (P) 0,00 1/m.
    Wenn oben genannte Maßnahmen inkl. einer Zwangsregeneration in den Tagen vor der Nachprüfung nichts bringen sollten, dann müsste man tatsächlich in Erwägung ziehen, einen neuen Dieselpartikelfilter einzubauen. Das Material beläuft sich dann schon auf 600 EUR. Ist der Aus- und Einbau kompliziert oder für einen ambitionierten Hobby-Schrauber zu bewerkstelligen?
  • Trotz mehrerer Autobahnfahrten mit mind. 100 Km, Aral Ultimate Diesel und Liqui Moly Diesel Ruß Stop war der Trübungsmittelwert bei der heutigen Nachprüfung mit 0,67 immer noch minimal über dem maximal erlaubten Wert von 0,5, d. h. die Abgasuntersuchung wurde wieder nicht bestanden. Ich habe dann eine Regeneration des Dieselpartikelfilters über AlfaOBD angestoßen. Bei beiden Versuchen drehte der Motor bis auf 3000 Umdrehung/Min. hoch und hielt diese auch konstant. Dabei kam ordentlich bläuchlich schimmernder Qualm aus den beiden Endrohren. Leider musste ich die Prodezur bei beiden Versuchen manuell beenden, indem ich den Motor abstellte, da die sch ... Bluetooth-Verbindung zum StarDiag-Interface verloren ging. Beim zweiten Versuch kam aber dann lange kein Qualm mehr aus den Endrohren, bevor ich es manuell beendete. Danach sind wir dann gleich wieder zum TÜV und haben die Plakette erhalten 💪
  • Am besten solche Dinge mit Interface mit Kabel machen. Und Zwangsregenerationen niemals 2x hintereinander. Bei dir ok weil du wohl zeitig abbrechen musstest.
    Dennoch Glückwunsch zur Plakette.
  • Ich werde mir das StarDiag mit Wifi und USB kaufen. Ich habe absolut kein Bock mehr auf diese sch ... Bluetooth-Verbindungen bei Interfaces. Leider gibt es das vGate vLinker MS nicht mit Kabel.
    Daher benutze ich meistens ein WLAN Interface die Verbindung ist stabil :like:
    Es geht natürlich nichts über eine Kabelverbindung :Geheimnis: Aber man hat das Kabel in der Quere
