Stelvio Schaltwippen
  • Hallo
    Fahre einen Stelvio My 20 Veloce wo bei 40000 Km das Getriebe erneuert wurde.Nach Abholung war die Funktion der schalt wippen nicht vorhanden und das Getriebe schaltete sehr schlecht.
    Es wurde ein Update aufgespielt und Kabelstrang am Getriebe erneuert.
    Getriebe schaltet nun wieder normal aber die schalt wippen haben nur zwei tage funktioniert ich kann zwar hochschalten aber runter geht nicht.
    Anscheinend sind jetzt die schalt wippen defekt.
    Kennt jemand das Problem?
    Danke
  • Da blinkt aber zufällig kein KM Stand bei dir? Eventuell muss eine proxi Anpassung durchgeführt werden. Entweder per MES oder bei der Freundlichen Alfa Werkstatt
    uns aus macht auch sterben.
    Von defekten Schaltwippen habe ich bisher noch nie was gehört.
    Eventuell stimmt was nicht mit dem neuen Kabelbaum/Can Bus Kommunikation? :kopfkratz:
  • Ja. Entweder haben die beim wechsel was zerschossen weil anders kann es nicht so sein.
  • ok. Diese Fehlercodes haben ja nichts mit der Funktionsfähigkeit der Schaltwippen zu tun. Die Schaltwippen ermitteln z. B. keine Fahrzeug oder Radgeschwindigkeit.
    Habe Diese 3 Fehler die sich nicht löschen lassen.
    P1DB6-00 SignalFahrzeuggeschwindigkeit. sporadisch
    P0816-00 Gangwechselschalter Vorhanden
    P215C-00 Radgeschwindigkeit sporadisch
    Sind das Fehler im Getriebesteuergerät?
    Dann wäre das ein Indiz, dass was mit dem neuen Kabelbaum nicht stimmt. Die Signale kommen scheinbar nicht korrekt an.
