Startprobleme mit Alfa 159 Sportwagon
  • Hallo zusammen,
    ich habe ein schwerwiegendes Problem mit meinem Alfa 159 Sportwagon (Baujahr 2006, Automatik), das mich seit etwa zwei Wochen begleitet und in den letzten Tagen immer schlimmer geworden ist. Vielleicht hat jemand von euch eine Idee, woran es liegen könnte, oder kann mir einen Spezialisten im Raum Münster empfehlen.
    Das Problem
    Wenn ich den Schlüssel einlege und den Startknopf drücke, startet der Wagen oft nicht. Der Anlasser und die Batterie sind beide neu, und die Batterie habe ich mehrfach geprüft – sie ist immer voll. Trotzdem weigert sich das Auto regelmäßig, zu starten.
    Ich habe den Wagen bereits mit drei verschiedenen Diagnosegeräten auslesen lassen, und folgende Fehlercodes werden angezeigt:
    1. U0426 – Elektronischer Schlüssel.
    2. 9005 TEG – Transponder fehlerhaft oder nicht vorhanden.
    3. 9016 – Keine Berechtigung zum Freigeben der Lenkung von der Karosserie, Signal fehlt.
    4. 9004 TEG Presence Congruent – Signal nicht gültig.
    5. 9016 (detailliert) – Keine Berechtigung zum Freigeben der Lenkung von der Karosserie, kein Signal.
    Was passiert genau?
    • Ich lege den Schlüssel ein, drücke den Startknopf – und nichts passiert.
    • Ich versuche dann alles Mögliche: die Gänge zu schalten, das Lenkrad zu bewegen, oder den zweiten Schlüssel zu benutzen. Aber nichts hilft.
    • Irgendwann, nach etwa 1–2 Minuten und etlichen Versuchen, klappt es dann plötzlich.
    • Das Problem tritt bei beiden Schlüsseln auf (die Batterien in den Schlüsseln sind ebenfalls neu).
    Was habe ich schon gemacht?
    • Den Anlasser ersetzt.
    • Die Batterie erneuert und regelmäßig geprüft (ist immer voll).
    • Schlüsselbatterien ausgetauscht.
    • Mehrere Diagnosegeräte verwendet und die oben genannten Fehlercodes ausgelesen.
    Werkstätten ratlos
    Ich war bereits in mehreren Werkstätten, aber niemand konnte mir wirklich weiterhelfen. Die meisten sagen, dass sie mit den Fehlercodes nichts anfangen können oder das Problem nicht identifizieren können.
    Meine Fragen an euch
    • Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt und weiß, woran es liegen könnte?
    • Kennt jemand im Raum Münster (oder Umgebung) eine Werkstatt oder einen Spezialisten, der sich gut mit Alfa Romeos oder solchen Elektronikproblemen auskennt?
    • Könnte das Problem mit der Wegfahrsperre, der Lenkradverriegelung oder der Kommunikation zwischen Schlüssel und Steuergerät zusammenhängen?
    Ich bin für jeden Tipp oder jede Empfehlung dankbar! Dieses ständige Hin- und Herspielen, bis der Wagen startet, ist auf Dauer einfach nicht tragbar.
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
    Viele Grüße
    Dijan
