Kühler durchlass 164 3.0 schwergängig ?
  • Nabend zusammen,
    Ich habe das Problem das bei sommerlichen Außentemperaturen sehr oft mein Kühlerlüfter anspringt, im Schnitt bei stadtfahrten alle 40 Sekunden ca .. kann das normal sein ? Die Temperatur laut Tacho ist bei ca 90 grad.. obwohl ja 80grad der große Strich bzw der Mittelwert der Anzeige darstellt, zumindest beim alten 164 Tacho. Die super haben das ja anders. Wie sieht es bei euren 164ern aus ? Wo steht da die Anzeige ? Läuft euer Lüfter auch so oft ?
    Bei mir war jahrelang die Heizung im Innenraum sehr Schwach lauwarm.. durch tauschen des Wärmetauschers wurde es deutlich besser.. ich denke das der Kühler genauso etwas verstopft ist wie der Wärmetauscher es war.. hat jemand ein Tipp diesen wieder frei zu bekommen ?
    Gruß Mathieu :popcorn:
  • Quäl dich nicht lange, sonder wechsel den Kühler. Wenn der verstopft ist, das einzigst sinnvolle.
    Meine Temp Anzeige im Innenraum funktioniert leider nicht (Sensor im Motorraum gibts nicht mehr, gibt nen Umbau Plan, aber noch nicht gemacht)
    Aber mein Lüfter springt nicht so oft an. Der ist bei normaler fahrt meistens aus, und erst wenn ich kurz stehe springt er an. Allerdings eher Landstraßen fahrt
