Hallo
Leute habe bemerkt das der linke Kühlwasser Behälter fast leer ist. Also sehr weit unter Minimum und auch der Rechte auf Minimum ist. Ist das normal?
Hallo
Nein, normal ist das nicht. Am linken ist der max stand zwar ziemlich weit am unteren Behälterbereich aber auf max sollte er schon stehen. Geprüft werden muss aber im kalten Zustand. Bei Betriebstemperatur kann es nämlich sein das der Kühlwasserstand durch den überdruck runter gedrückt wird.
Bei dem vorderen Behälter handelt es sich um den Ausgleichsbehälter der Ladeluftkühler die vorne jeweils links und rechts verbaut sind. Diese haben im oberen Bereich ein Entlüftungsschräubchen aus Plastik. Da kannst mal schauen ob man was sieht.
Bei den hinteren sind es die für die Motorkühlung. Dort präventiv auf max auffüllen und vorerst im Auge behalten. Wenn der Stand wieder fällt dann am besten das System abdrücken und auf undichtigkeit hin prüfen.
sah ja aus wie bei mir, nach dem Luigi beim Freundlichen Wärmetauscher und Service gemacht hat. Die haben nämlich einfach vergessen gehabt aufzufüllen, im ersten Moment denkt man natürlich das schlimmste,
Der rechte Behälter ist für den Wasserladeluftkühler und hat eine deutlich erkennbare Markierung, da ist der Stand bei dir ja etwas über MIN.
Der hintere Behälter ist für den Motor selbst und hat ganz weit unten die Markierung, deswegen denkt man im ersten Moment auch dass der leer ist.
Siehe Bild mit Kreis. Aber der scheint ja bei dir augenscheinlich echt "leer" zu sein.
Gruß Benson
Hab ihn jetzt mal warm laufen lassen, dann steigt der Stand auf unter Max siehe Bild.
