Tür schließt auf beiden Seiten nicht ab, Fensterheber ohne Funktion
  • Hallo an alle Alfisti, es geht um einen Spider 916, Fensterheber rechts war defekt, Austauschteil eingebaut, Verkleidung der Tür wieder ran.
    Dann trat der Fehler auf: rechte und linke Tür schließen nicht, der Wagen ist immer offen und beide Fensterheber sind plötzlich ohne Funktion.
    Alle Sicherungen (Unten im Fahrerraum) überprüft, kein Fehler gefunden.
    Ob es am Stift liegt, der die Beifahrerseite schließt?
    Habe schon hier im Forum einen älteren Beitrag gelesen, da war vom Steuergerät (schon mal die Batterie abgeklemmt, ohne Erfolg) gelesen, brauche mal einen Ratschlag.
    Danke!
    P.S. Beide Türverrigelungsstifte lassen sich nicht runterdrücken :wand::wand1:
  • Und 3.
    NUR mit der Angabe ".. es geht um einen Spider 916 ..." kommen wir nicht weiter.
    Es gibt ja 3 Varianten: Serie 1 = 1994 - 1997, 2 = 1998 - 2003 und 3 = 2003 - 2004) und da gab es einige (!) Änderungen, besonders bei der Elektronik.
  • Hatte auch öfter Probleme mit der ZV beim 916 Serie 3
    Versuch mal über die Beifahrertür den Schlüssel nach links zu drehen und lass ihn etwas länger auf der Position stehen, normal müsste das Auto dann wieder schließen und öffnen, wenn es geklappt hat, ist der Tageskilometerstand dann auf Null, hab es irgendwie selbst nach langer Suche rausgefunden,
    zu den Fensterhebern kann ich Dir nicht helfen, es könnte auch sein, das das Gestänge zum Stift etwas hakt,
    Vielleicht klappt es ja :like:
