Hallo allerseits
bei meinem AR Spider jg.92, 4. Serie kommt nur kalte Luft aus der Lüftung, egal wie warm der Motor ist.
An was könnte das liegen?
Besten Dank für ein Feedback
Hallo allerseits
Hallo GrooVe,
wenn Du nur die beiden äußeren meinst, so ist das normal. Bei denen handelt es sich um Frischluftdüsen.
Wenn aber auch der Fußraum und die mittleren Düsen nur kalte Luft auswerfen (was so langsam wieder echt unangenehm wird), so ist die Membran vom Heizungsventil entweder defekt oder verklebt. Ich habe es bei mir wieder gängig bekommen, indem ich nach Ablassen des Kühlwassers vorsichtig gegen die Laufrichtung etwas Druckluft geblasen habe. Das aber auch nur ganz vorsichtig. Seitdem ist das Ventil wieder funktionsfähig.
Gruß aus Hamburg
Timm
Hallo Timm
Vielen Dank für dein feedback.
Also ich habe an allen Düsen sowie Fussraum nur kalte Luft. Könnte also die Membrane des Heizventiel sein. Wo sitzt dieses Heizventiel? Ist es dieses im Foto im Anhang? Muss man dazu das Armaturenbrett ausbauen oder ist es von aussen unter dem Luftleitblech?
Besten Dank
sitzt ausserhalb des lüfterkastens sollte man vom fussraum aus rankommen
Wie schon geschrieben, Du musst vom Fußraum Fahrerseite ran, da kannst Du ihn dann sehen und ggf. tauschen, wenn das Durchblasen der Leitungen nichts bringt.
__________________________
Gruß aus Hamburg
Timm
Vielen Dank für Euere Rückmeldungen.
Versuche zuerst mit Luft vorsichtig durchblasen, ansonsten neues Heizventil.
