Hallo, ich hole das Thema nochmal hervor. Bin jetzt erst dazu gekommen das Projekt in Angriff zu nehmen:
ThemaEinbau neues Sound-System Spider 916Hallo zusammen,
ich habe mir im Herbst vergangenen Jahres einmal alles neu gekauft für meinen Spider 916:
2x Hochtöner, 2x Mitteltöner und 1x Tieftöner,
Verstärker und Blaupunkt Frankfurt.
Ich habe so etwas noch nie eingebaut, aber heute mal angefangen den Spider vorzubereiten und mir einen Plan zurechtzulegen:
Verstärker kommt hinten zur Batterie und Tieftöner.
Für die Türen habe ich Frequenzweichen, ich will also die vorhandenen Kabel nutzen und keine neuen ziehen müssen zu Hoch- und Mitteltönern.
Hat jemand von euch einen Verstärker eingebaut und die Kabel durch die Mittelkonsole gezogen?
durch die Mittelkonsole laufen keine Kabel von hinten nach vorne (oder umgekehrt).
Liegt alles seitlich unter den Abdeckungen innen an den Schwellern. Die breite Abdeckung lässt sich leicht entfernen, wenn man sie nach OBEN zieht.
Die Kunststofflaschen (innen an der Abdeckung) sind nämlich nur in Blechklammern reingeschoben und die haben KEINE Widerhaken !!
Also völlig easy.
