Für mal ein Can Proxy durch. Denke die Reparatur hängt damit zusammen.
Fehler Fahrzeugsicherungseinrichtung vom Lenkradschloss und/oder Zündschloss?
Aha, aber was ist ein Can Proxy?
Proxy realignment
Die kannst du über z.b. MES selbst durchführen. Wenn du keine Diagnosesoftware hast dann musst du zu Alfa fahren und die müssen das dann durchführen.
Okay, MES = MultiECUScan. Alles klar, nutze ich für mein Guzzi!
zunächst mal habe ich da was verwechselt. Für die Guzzi nutze ich GuzziDiag.
Einen Termin bei Alfa für die Proxyausrichtung konnte mir der Händler bis jetzt nicht besorgen, aber bemüht sich.
Also habe ich mal interessenhalber den Speicher mit einem Gutmann auslesen lassen.
Herausgekommen ist 1Fehler unter Punkt Infotainment-System Converg. Marelli/Microsoft, und zwar Code B1007 Scheibenheberschalter HR Funktion fehlerhaft. Allerdings funktioniert er einwandfrei, lässt sich aber nicht löschen.
Der gleiche Code steht auch noch unter dem Punkt Komfort Kombiinstrument Marelli 3.
Viel weiter bin ich nicht gekommen. Die Kilometeranzeige blinkt immer noch sporadisch, in der Regel nach dem dritten oder vierten Start. Übernacht legt sich das dann wohl wieder und morgens ist alles okay.🤷🏻♂️
Ich habe das Blinken der km Anzeige mal damit behoben, dass ich den Motor immer gleich abgestellt habe wenn es erschien.
Es hatte gar nicht lange gedauert bis es nicht mehr auftrat und das ist auch schon ein Jahr her.
Habe ich auch probiert, aber wenn ich dann wieder gestartet habe, war es wieder da. Erst nach einer längeren Standzeit, über Nacht, war es weg.
So, neuste Erkenntnisse in der Ursachenforschung:
Ich hab mal für ca1Stunde die Batterie abgeklemmt und anschließend das Blue & Me mit meinem Handy verbunden. Seitdem war für eine knappe Woche das Blinken verschwunden. Gestern ist es dann einmal wieder aufgetaucht, bezeichnend dabei war, dass dann auch keine Verbindung zum Handy zustande kam. Also scheint der Fehler wohl vom B&M zu kommen.
Btw: Bis jetzt konnte ich leider noch kein Proxy durchführen lassen. Kein Termin.🤷🏻♂️ Aber ich bleibe dran.
Gruß Thommy
Leg Dir Diagnosesoftware zu (z.B. MES) und mach den Proxi selbst. MES kann man an sich eh immer mal gebrauchen.
Ausprobieren. Ob das KKL den Proxi unterstützt weis ich nicht. Aber das MES erkennt wohl eher das Interface nicht.
Okay, dann werde ich das mal testen. 🤔
Ich hab mich heute mal mit meinem Interface beschäftigt, und ein Proxi unterstützt das wohl nicht.
Welches (bezahlbare) Interface würde denn dafür geeignet sein? Ein Profigerät wollte ich mit jetzt eher nicht anschaffen.
Ich freue mich über sachdienliche Hinweise.
Danke und Gruß
Thommy
Ich hab es endlich in dieser Woche geschafft, einen Termin bei Alfa Romeo für eine Proxy Ausrichtung wahrzunehmen.
Im Vorfeld sei gesagt, dass das Blue &Me in den letzten Wochen immer zuverlässiger lief, und selbst, wenn mal keine Verbindung zum Handy aufgebaut wurde, kein Blinken der Kilometeranzeige auftrat.
Allerdings waren nach der Proxy immer noch zwei Fehler (Can-Bus Kombiinstrument und Converg. Marelli/Microsoft) vorhanden. Ich kann aber keine Fehlfunktion erkennen und werde es wohl erstmal auf sich beruhen lassen.
Gruß und schönes Wochenende
Thommy
Aber das Blinken ist jetzt erstmal weg? Bei nem Kollegen blinkt in manchen Situationen auch einfach die KM Anzeige aber verschwindet dann wieder alleine wie von Geisterhand. Denke das hat mit den bei dir vorhandenen Canbus Fehler zu tun. Sobald kurzfristig keine Kommunikation vergisst das System ein Steuergerät und bei der nächsten Abfrage ist es wieder da.
Also ich sag mal seit mindestens vier bis fünf Wochen hat es nicht mehr geblinkt.
Ich muss allerdings sagen, dass ich das Blue & Me nur fürs Handy zum telefonieren nutze. Keine Musik und auch kein Stick im USB-Slot. Als ich den Wagen übernommen hatte, steckte da noch ein Navi-Stick drin. Den hatte ich zeitnah entfernt, da er eh nicht aktuell war und ich über Google Maps navigiere.
