Hallo an alle habe den DPF austauschen lassen gegen einen neuen aber nicht Original und dem Steuergerät wurde auch durch Diagnose gesagt das ein neuer drinne ist. Aber trotzdem kam nach paar KM fahrt der Fehlercode P2002 und das Auto geht in den Notprogramm.
neuer DPF und Fehlercode P2002
Abgasgegendrucksensor defekt?
Alternativ mal mit AlfaOBD oder MES nochmal einstellen, dass ein neuer DPF verbaut wurde.
Sonst wäre die Frage, ist sicher der richtige DPF verbaut? Und war dieser wirklich defekt, nicht, dass es der Sensor war die ganze Zeit…?
meinst du es liegt am den es hat ja alles davor funktioniert bis halt mir jemand den DPF durchbohrt hat dann kam halt immer eine fehlermeldung aber nicht p2002 sonder ein anderer.code da er wenig gegendruck gemessen hat klar wenn der dpf druchbohrt ist daher hab ich einen neuen einbauen lassen aber kann es wirklich sein das der sensor hin ist?
Warum bohrt man in den DPF?!
Natürlich kann der Sensor defekt sein. Viel mehr kann es ja nicht mehr sein.
