Wieviel Liter Kühlflüssigkeit GT 2000 Bertone?
  • Eine kurze Frage an die Experten:
    Wieviel Liter Kühlflüssigkeit und welches Mischungsverhältnis wird benötigt für eine vollständige neue Füllung?
    Hintergrund: Wasserpumpenschaden, normales Wasser behelfsmäßig nachgefüllt, bis Termin bei der Werkstatt möglich ist.
    Vielen Dank schon jetzt für eine Antwort
    Viele Grüße
  • Hi,
    normalerweise steht in der BDA welche Kühlflüssigkeit und welche Menge verwendet wird.
    Für Alfa's ab 1975 bis ~1998 wird das Glysantin G64 bzw, das "alte" G48 empfohlen
    für Alfa's nach 1998, also die mit den AluKühlern, Alublock,etc. das Glysantin G30
    Die Tabelle, welches Kühlmittel verwendet wird, findest Du auf den versch.Internetseiten, z.b.
    https://ato24.de/de/glysantin-g48-kuehlerfrostschutz
    Das Mischungsverhältnis steht normalerweise auf der "Flasche", i.d.R. ist es 50/50, dabei ganz wichtig, normales Leitungswasser verwenden,
    kein destiliertes Wasser.
    Wennde die Menge nicht kennst, dann schütt' doch erstmal 5-Liter rein und nach der Entlüftung siehste dann, was / wieviel fehlt.
