Overboostventile Giulia Quadrifoglio
  • Hallo in die Runde,
    weiß zufällig jemand wo genau die Overboostventile sitzen? Habe hier an der, oder den Steckverbindungen möglicherweise ein Kontaktproblem, das Problem trat schonmal auf und wurde mit Reinigen und Kontaktspray behoben. Denke das bekomme ich auch selbst hin und spare mir die gut 100 Kilometer zur nächsten vertrauenswürdigen Alfa Vertragswerkstatt.
    Besten Dank im voraus!
    Sie sitzen direkt unter den Ansaugrohren vor den Drosselklappen.
    Die beiden Bauteile machen hin und wieder gerne Probleme.
    Bei einigen scheuern sie auch an den Ansaugrohren.
  • Update: Habe die Steckverbindungen nochmal mit Kontaktspray behandelt und den Fehler bei einem Unabhängigen löschen lassen, alles wieder gut. Aber vermutlich nur eine Frage der Zeit...
    Fehler war: P00C0 Bypassventil (...) Steuerstromkreis fehlerhaft.
    In diesem Zusammenhang, kann jemand ein halbwegs bezahlbares OBD2 Gerät empfehlen, mit dem man einen solchen Fehler ggf. selbst löschen kann?
    Besten Dank!
  • Mit dem MES (Multiecuscan) wäre das machbar.
    uns aus macht auch sterben.
  • Danke für den Tipp.
    Tatsächlich wäre mir eine Lösung als eigenständiges Gerät lieber als nur Software / Interface. Gibt es dazu auch Empfehlungen / Erfahrungen?
    Danke!
    Und je nach Baujahr benötigst du dann noch eine SGW Brücke, sonst kannst du nur lesen und nichts löschen.
    Dann brauchst du keine SGW Brücke.
    Nur das:
    https://www.multiecuscan.net/RegisterPD.aspx
    Und das:
    https://amzn.to/4gaOywL
    Und einen Windows Laptop.
    Fehler lesen, löschen, doch. :like:
  • torque app für Android im playstore, es gibt dafür dann auch noch ein spezielles Alfa plug in.
    Dazu ein obd port Adapter.
    Stichwort Elm 327.
    Aber da kennt Andre sich 100x besser aus.
  • Danke, aber wie schon erwähnt, suche ich nach einem Komplettgerät wie sie z.B. von Launch oder Autel angeboten werden.
    Die Auswahl (und Preisspanne) ist da riesig, daher hatte ich gehofft, dass jemand vielleicht schon konkrete Erfahrungen mit solch einem Gerät hat.
  • Warum soll es unbedingt ein Komplettgerät sein?
    Da es sich um eine Giulia QV handelt, wäre doch abgesehen von MES auch AlfaOBD als App eine Alternative. Bluetooth Interface an die OBD Buchse, App auf dem Smartphone starten und Fehler auslesen sowie löschen. Auch aktive Tests und Veränderungen an den Systemeinstellungen (z.B. Rückstellung Serviceintervall) sind damit möglich
    Der Vorteil mMn ist, dass AlfaOBD einen größeren Umfang bietet als ein reines OBD Auslesegerät da die App für "unsere" Modelle ausgelegt und optimiert ist. Und die Handhabung ist nicht umständlicher oder langwieriger.
  • Danke für die Hinweise. Bin trotzdem an möglichen Erfahrungsberichten zu Komplettgeräten interessiert.
    Nehme natürlich bedauernd zur Kenntnis, wenn es hierzu keine gibt, weil kaum noch jemand so "oldschool" unterwegs ist :/
    Es gibt außerdem noch ein paar andere Autos in der Familie, die würde ich damit auch gerne mit abdecken.
  • Ich bezweifle, dass du hier ausreichend Erfahrungswerte zu einem solchen Gerät bekommen wirst. Im Prinzip können diese auch selten mehr als Fehler auslesen und löschen, weil sie nur OBD-Standard-Protokolle unterstützen, um "universell" eingesetzt werden zu können. Demnach solltest du vielleicht einfach nach Rezensionen von Käufern z. B. auf Amazon oder nach Tests schauen.
