Moin zusammen!
Ich habe seit mehreren Wochen folgendes Problem:
Alfa Romeo 159 2,4 JTDm Q-Tronic (200PS)
Motor kalt - Fahrzeug fährt sich die ersten 25-30 Minuten einwandfrei!
Nach ca. 30 Minuten, fängt das Auto an zu stottern (erstmals leichte Steigung und Teillast-Bereich).
Je länger man fährt, desto schlimmer/öfters taucht dieses ruckeln auf. Gefühlt läuft er nur auf 4 Zylinder.
Nach ca. 45 Minuten Fahrt, leuchtet dann (endlich) auch die Motorkontrollleuchte auf.
Folgendes wurde schon ERSETZT:
- Injektor Zylinder 1 ersetzt (richtig codiert)
- Stecker am Injektor Zylinder 1 überprüft
- Raildrucksensor ersetzt
- Stecker am Raildrucksensor überprüft
TROTZ ALL DEM TRITT IMMER (nach 45Min. Fahrt) FOLGENDER FEHLER AUF:
- P0201 Injektor Zylinder Nr. 1
Das komische ist, dass er ja die ersten 30 Minuten Fahrt einwandfrei läuft. Bin am Ende...
Vlt. hatte das jemand schon mal..
Stottern nach ca. 30Minuten Fahrt - Injektor Zylinder 1 - P0201
Ja du hast dann eine Kabelunterbrechung irgendwo im Kabelbaum vom ersten Injektor zum Steuergerät. Der Fehler tritt dann meist bei warmem Motor auf sobald sich die ganzen Materialen durch die Wärme ausgedehnt haben.
Den Kabelbruch finden und instandsetzen.
