Bedienteil in der Fahrertür für die Aussenspiegel und Fensterheber defekt: mit Neuteil setzt Höhenverstellung vom rechten Aussenspiegel aus, der Stellmotor funktioniert
  • Hallo Alfisti,
    bei meiner Giulietta 1,4TB-Bj.2016 ist das Bedienteil in der Fahrertür für die Aussenspiegel und Fensterheber defekt, weil Schnee unbemerkt draufgefallen und das Schmelzwasser eingesickert ist> Aufpassen beim türöffnen bei Schnee !
    Nach Wiederbelebung durch Nachlöten schlechter/ gerissener Lötstellen blieb nur noch die Anklappfunktion ohne Funktion. Das erste, für 75 € mittelpreisige neue Bedienteil hat 2 Monate gehalten, dann fiel die Höhenverstellung vom rechten Auspiegel kpl. aus. Beim 2., mit 52 € billigsten Neuteil ging der Fensterheber der Fahrertür nicht, mit dem def. Original funktioniert er (außer Anklappen natürlich). jetzt habe ich das 3. und mit 88 € teuerste eingebaut, es funktioniert auch alles incl. Anklappen. Einzig die Höhenverstellung vom rechten Auspiegel funktioniert nur manchmal, mit dem def. Original immer.
    Demnach kann es nicht am Stellmotor liegen, abr was ist es dann ? :fail:
    Läßt sich da ein Fehler auslesen, odr wie kommt man dem auf die Spur ?
    Gibt es eine Codierung, die nur Originalteile dauerhaft zuläßt ?
    Gibts einen Hersteller, der problemlos funktioniert ?
    Gibts dafür einen Reparaturservice oder Schaltpläne ?
    Viele Dank für Eure Hinweise
    gruß stefan
